Страница 2 из 2
Re: как собрать длигло бензин 3 литровый
Добавлено: 26 фев 2013, 17:15
sidoy445
при установке ремня грм возник вопрос?
метка на коленвале ставить на Т.....10....20 куда именно????
Добавлено: 26 фев 2013, 17:42
de
Метку ставить на T. На самом деле там две метки, на шкиве навесного - совмещается в меткой Т на пластике, а вторая (используется, если пластик снят) на шкиве ремня ГРМ - совмещается с меткой на блоке (точнее, на маслонасосе). Можно использовать любую. А лучше обе проверить.
Добавлено: 26 фев 2013, 22:50
Ewgenii
тоже фоток подкину
так трамблер должен стоять относительно меток на распредах
Добавлено: 27 фев 2013, 10:55
sidoy445
Добавлено: 27 фев 2013, 10:56
sidoy445
под прокладки обязательно герметик мазать??? или что это розовое на фото???
Добавлено: 27 фев 2013, 12:30
dvm99
Там прикручивается маленький кривообразный кронштейнчик (вот что он крепит, не помню).
Герметик- на любителя и по сотоянию поверхностей. Но если что, то всё не мажь, а только возле антифризных дырочек и совсем чуточку.
Добавлено: 27 фев 2013, 12:34
sidoy445
спасибо))))
ток что то я его не видел(((( пойду поищу))
Добавлено: 02 мар 2013, 14:48
sidoy445
такой вопрос, на 2 фотографии бегунок стоит в "ВМТ"???
Как установит трамблер??? в какую сторону должен смотреть бегунок в точке "ВМТ"???
Добавлено: 02 мар 2013, 18:39
dvm99
на фото бегунок в ВМТ 1-го цилиндра. Совмещаешь метки на шестерне трамблёра и всовывешь его в ГБЦ (бегунок при этом поворачивается из-за кривозубости). Крышка трамблёра стоит "вверх ногами", т.е. цифры перевёрнуты по отношению к переду.
Добавлено: 02 мар 2013, 21:31
Ewgenii
sidoy445 писал(а):такой вопрос, на 2 фотографии бегунок стоит в "ВМТ"???
Х.З.
бегунок вместе с положением самого трамблера относительно меток ГРМ сфотал перед тем как разбирать
Добавлено: 02 мар 2013, 22:32
dvm99
Дык оно так и есть, когда метки ГРМ совмещены...
