Страница 2 из 3
Re: 100%способ включения-отключения блокировок и полного при
Добавлено: 19 фев 2013, 09:36
CoolBDW
SNOOPER писал(а):А по рекомендации из инструкции пользователя не пробовали?
Причём не поверите включается 146%
В том-то и дело, что ПО ИНСТРУКЦИИ фиг переключится на месте. И фиг переключается.
SNOOPER писал(а):
А у "соавтора" сбой, после опубликования через полчаса.
Так что на докторскую не тянет
Эт статистическая погрешность
Или руль повернул случайно
Добавлено: 19 фев 2013, 11:30
Napic
Да я целую неделю тестировал, способ этот как-то случайно нашелся, всю неделю способ работал без сбоев, а я все не решался его опубликовать, думал что совпадение, и слишком как-то подозрительно работает… иногда лампочка уже не горит (блокировка вроде снята), а блокировка остается… и при повороте с трудом…
Как только отписался, сразу произошел первый сбой- вообще не стал включаться, думал что засмеют, вдруг это и не способ вообще, а случайность. На измену сел… ну а после Фреди сразу полегчало- значит мне не показалось и это действительно работает
Кстати в моем способе пофиг на положение руля, специально выкручивал и даже на горку вставал и под уклоном- все работало
Добавлено: 19 фев 2013, 11:36
Армеец
Napic писал(а):.... способ этот как-то случайно нашелся, ..
Вот и я включил всё стоя на месте, т.к. сел плотно, но мне и в голову не пришло, что это 100%-й способ включать блокировки.
Добавлено: 19 фев 2013, 11:41
sn1
Napic писал(а):
Да я целую неделю тестировал, ..........
Чета ты поздно вкурил ......... Я думал все заинтересованные давно в курсе!
Добавлено: 19 фев 2013, 13:10
CoolBDW
Ну вот я тупо не додумался. Застрял слегка, к примеру. Включаю блокировку (на месте, т.к. остановился и не еду - сугроб, к примеру) - а лампочка мигает. Ну и давай туда-сюда пытаться ЕЗДИТЬ чтобы она включилась (лампа загорелась на постоянку). Вместо того, чтобы НА МЕСТЕ её включить СНАЧАЛА, а уже ПОТОМ трогаться с места.
Включить её на месте (хоть и в нейтралке) и стоять смотреть на мигующую лампу смысла нет. Ну и давай туда-сюда. А вот тыркать только селектор АКПП не додумался. А это гораздо и проще, и эффективней, и в сложной ситуации правильно.
Добавлено: 19 фев 2013, 14:18
sn1
Вот тут писал Фреди
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=345 аж 17.09.2012
Вот тут писал я уже по его следам
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1518551
Добавлено: 19 фев 2013, 14:45
CoolBDW
Ну, писали. Сказал уже - молодцы
Я - пропустил. Письмо Фреди - подумал, что про БЗД говорится, а у меня и так включается на месте. А твоего просто не видел.
А поздно - не поздно.... Полгода даже не прошло от письма Фреди, а владеем-то зачастую уже третий-четвёртый год....
Карочи. Способ в ФАК внесли, всем причастным спасибо сказали, просмотревшие волосы на себе порвали, вроде бы всё, можно жить дальше
Добавлено: 27 фев 2013, 18:34
Euge77
Странно, в НМПС раздатка такая же, как в МП4, но у МП4 включение / выключение межосевой блокировки на стоячей машине очень редко не приводило к ожидаемому результату. Вот переключение 2H <-> 4H чаще даёт осечку, надёжнее делать в движении.
Добавлено: 27 фев 2013, 18:54
sn1
У 4-ки и раздатка другая и система переключения.
Добавлено: 27 фев 2013, 22:11
goshvv
Метод работает.
Тока почему-то включается стабильно только при 4LLc. После включения можно перевести в 4HLc. Проверил неоднократно.
Блокировка заднего диффа включается в любом из вышеуказанных режимов.
Добавлено: 28 фев 2013, 11:39
Euge77
sn1 писал(а):У 4-ки и раздатка другая и система переключения.
Я не разбирал, только посмотрел, что и там, и там супер-мега-селект 4 вд и поверил
Добавлено: 02 мар 2013, 21:23
YPanas
А подскажите насколько можно включать /выключать БЦД при малом движении под сброс газа? А то пару недель назад подымался на гору Демерджи под Алуштой. Надоело останавливаться для этого.
Добавлено: 02 мар 2013, 21:47
Фреди
YPanas писал(а):А подскажите насколько можно включать /выключать БЦД при малом движении под сброс газа? А то пару недель назад подымался на гору Демерджи под Алуштой. Надоело останавливаться для этого.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=88847
Добавлено: 02 мар 2013, 22:15
MAVR64
Можно и даже нужно.
Добавлено: 14 мар 2013, 12:12
<Вавил>
А я тоже через нейтраль часто включаю, когда засада неожиданно выскакивает. Останавливаюсь, стою на D, включаю блокировку - лампа моргает - нейтрал и заднюю - почти всегда включается! После этого на L и вперёд! Если сразу на R не включилась то при переводе в L 100% включается! Не один год юзаю сию методу! А разблокируюсь всегда на ходу. Вырубил - лампа моргает. Газ сбросил - сразу гаснет!
Добавлено: 16 мар 2013, 00:12
Профан
У нас L нет.
Добавлено: 16 мар 2013, 01:09
goshvv
Профан писал(а):У нас L нет.
Как нет?
У меня (по крайней мере) четыре режима:
2H, 4H, Hlc,
Llc.
Ваше утверждение мне не понятно...
Добавлено: 16 мар 2013, 01:13
Тогда уж L будет поболие.
HLc и LLc
Добавлено: 16 мар 2013, 01:26
goshvv
SNOOPER писал(а):Тогда уж L будет поболие.
HLc и LLc
Это принципиа
Lьно, Ватсон?...
Добавлено: 16 мар 2013, 07:14
olegro
Я так понял, что имелась ввиду
в АКПП, а не в раздатке.
