Страница 2 из 2
Re: Вопрос - ответ
Добавлено: 07 мар 2013, 13:51
Neo23
вероятно заклинил клапан на рампе "грибок" держит высокое давление, у клиента было также, только чуток меньше жрал 35-37
на схеме 07803
Re: Вопрос - ответ
Добавлено: 08 мар 2013, 08:07
дмитрий39
Всем привет! Спасибо за советы. И вот продолжение, буквально вчера проверили давление в рампе сам не поверил в норме клапан работает, бензонасос выдаёт 3,2 а в рампе 2,8; так что вот, никто не может пока понять в чем дело. сито на бензонасосе поменял неделю назад, работа его в норме. Что еще проверить? Жду советов. А то друзья советуют меньше ездить или больше заливать в бак; ::-D:
Re: Вопрос - ответ
Добавлено: 08 мар 2013, 14:27
dvm99
Компрессию замеряли?
Re: Вопрос - ответ
Добавлено: 08 мар 2013, 14:41
дмитрий39
привет dvm9. нет.
Re: Вопрос - ответ
Добавлено: 08 мар 2013, 14:43
дмитрий39
только я не могу понять ,а причем тут компрессия
Re: Вопрос - ответ
Добавлено: 08 мар 2013, 15:25
Андрей196840
дмитрий39 писал(а):только я не могу понять ,а причем тут компрессия
нет компрессии нет тяги больше жмёшь на газ в итоги перерасход,проверь форсунки может льют по полной тоже будет перерасход.
Re: Вопрос - ответ
Добавлено: 08 мар 2013, 17:14
dvm99
Вообще на расход до фига чего влияет, чего не увидишь с колодки диагностики. И всё это проверяется в комплексе с подключением к тестеру.
Re: Вопрос - ответ
Добавлено: 08 мар 2013, 17:29
дмитрий39
Ребят не поверете но тяга не уменшилась как летел так и летает на педаль газа реогирует моментально обороты наберает а бензин жрет. Вот решили на ходу провести диагностику, незнаю что из этого получитьса но попробывать надо
Re: Вопрос - ответ
Добавлено: 08 мар 2013, 17:54
Андрей196840
дмитрий39 писал(а):Ребят не поверете но тяга не уменшилась как летел так и летает на педаль газа реогирует моментально обороты наберает а бензин жрет. Вот решили на ходу провести диагностику, незнаю что из этого получитьса но попробывать надо
проверяй лямбду,датчик температуры двух контакный ,форсунки,все параметры как в книги,и.т.д.
Re: Вопрос - ответ
Добавлено: 08 мар 2013, 18:34
dvm99
Ну, лябда- не знаю... Я полгода ездил с дохлой, расход по трассе был 12.
Разве что она врёт, так попробовать откинуть от неё разъём (загорит ошибка), и посмотреть после этого на расход.
