Непобедимый аппетит бензина.
Studebeker
Re: Непобедимый аппетит бензина.
Сообщение Studebeker »
Potrah писал(а):Времени заниматься машиной совсем нет :(
Как вариант, отключил передние лямбды и скинул ошибки. Расход так и остался около 30 литров.
Машину бывает дергает, бывает нет. Какой либо взаимосвязи или системы рывком не найдено.
Просто бывает дергает, когда слабо, когда сильнее, иногда без рывков.
Что ж у вас за диагносты такие?
Не надо ничего отключать и выбивать. Судя по "специалистам" вам и это сделают криво.
Теперь по сути вопроса:
Глядя на сочетание ошибок, у вас накрылась левая первая лямбда.
Для начала замените ее.
А своему "супердиагносту" расскажите, что перд тем как сбрасывать ошибки нужно посмотреть "снимок неисправности" ("freeze frame"), т.е. при каких условиях ошибка возникла, есть такая функция в сканерах OBD, ооооочень помогает.... ;)
Potrah
Двигатель:: 6G72 /24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2004 3.0 МКПП
Сообщение Potrah »
Ок, спасибо. Буду пробовать.
Диагност на самом деле хороший, не раз друзьям помогал и т д., всеж считаю, что к плохому диагносту по живой очереди по пол дня не стояли бы)
Studebeker
Не скажите. У меня на памяти как минимум два примера подобных "спецов" и очередей к ним. ;)
Один был увешан диагностической аппаратурой (целый контейнер :=-O: ) и не увидел сбитого зажигания на карбюраторной машине....
Другой тоже из придорожных регулировщиков, очень его все хвалили.....
Подивился я на дело рук его...... :*JOKINGLY*:
Хороший диагност - это специалист который выдает точный диагноз, а не приблезительный.
Potrah
Сообщение Potrah »
Как поменяю лямбду, напишу.
А то все деньги всадил на отпуск и на планшет)) Кстати реально всем советую, оч полезная вещь, правда в туалет лучше сидение мягкое купить ::-[:
Potrah
Сообщение Potrah »
кстати, пламягаситель вариться как?
1. Брать в размер трубы и варить в стык?
2. Брать меньше (чтоб во внутрь трубы вставить) и варить?
3. Брать больше (чтоб на трубу надеть) и варить?
по мне вероятней 1 или 3)
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
задайте вопро тому , кто будет обваривать - ему виднее... все варианты равноценны.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Tavr »
[quote="Potrah"]Как поменяю лямбду, напишу.
Ну и как результат????? Тоже "словил" 125 ::'(:
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
Studebeker
Квин писал(а):
Potrah писал(а):Как поменяю лямбду, напишу.
Ну и......?
К диагносту. Пусть посмотрит фото неисправности по ошибке P0125. Согласно этим данным диагност точно определит, какой датчик кислорода вышел из строя.
Там делов то.... прикурить... ;)
montero479
Двигатель:: 6g72,Бензин
Сообщение montero479 »
А зачем к диагносту если знаеш код ошибки?Зная этот код просто надо форум полистать и тогда узнаеш что это и где находится и как меняется.
Studebeker
montero479 писал(а):А зачем к диагносту если знаеш код ошибки?Зная этот код просто надо форум полистать и тогда узнаеш что это и где находится и как меняется.
А для того, что б не две лямбды менять, а одну.
montero479
Если по книге то у РО125 управление топливоподачей с обратной связью: несколько причин. \неисправность переднего КД или Кдатчиков.обрыв или короткое замыкание в цепи передних КД. Топливная система(форсунки,регулятор давления топлива,топливный насос,топ.фильтр. Утечки в системе впуска и выпуска. Не исправность электронного блока управления двигателем.Во. Но когда у меня навернулся КД передний левый(BANK2 SENSOR1) ошибки вылазят РО154 и РО174.И ещё РО130 передний КД правый. РО135 нагревательный элемент КД правый.РО156 задний КД левый. РО155 нагревательный элемент КД левый..РО136 КД задний правый.Как бы так незнаю мож чё упустил то поправте ;)
Studebeker
Не всегда 0125 ошибка, (да и многие другие) вызывают дополнительные наводящие ошибки.По этому, без сканера и человека умеющего с ним обращаться обойтись бывает невозможно. Ну если только не прибегнуть к способу тотальной замены всех подозрительных узлов. ;)
Поход к диагносту будет на порядок дешевле. ;)
montero479
Видимо там такие супер диагносты если не могут назвать причину!!!А по сему просто посмотеть бы на то что выше написал.хотя бы не на всё.ИМХО не передняя левая и не незадние.Хотя ещё бы поковырятся бы.
nivasik
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Сообщение nivasik »
Всё что вы написали имеет отношение к этой злосчастной ошибке. Забыли упомянуть ещё двухконтактный датчик температуры охл. жидкости. Я сам с ней бьюсь уже скоро год будет. Поменял лямды левые, топливный фильтр, б/насос, термостат, датчик температуры, выбил катализаторы. Вроде победил. А "диагносты" долбаные только читают номер ошибки и с интернета бубнят тупо перевод её на русский "про задержку обратной связи по топливу из-за низкой температуры двигателя"....а вот что именно делать не знают . Только предположения.
\\\если при этом у вас при разгоне коробка долго не переходит на повышенную, но стоит вам приотпустить чуть педаль газа и она переходит, то это 100% слабое давление выдаёт бензонасос или забит топливный фильтр ( менее вероятно, но сопутствует) ///
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
Tavr
Сообщение Tavr »
Нормального диагноста ещё поискать,у меня ошибку-то прочитать не смогли,пока Мультик не поставил,он мне сразу и выдал. Бум искать.
МПС 08,акпп, 3л.
montero479
У меня отличный диагност.Вссё считает и все ошибочки разжуёт!!!С его помощью удалил джеки чана,и пока не горит!!!
Последний раз редактировалось montero479 21 май 2013, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Potrah
Сообщение Potrah »
Машиной пока не занимался, в командировке был, щас приболел.
НО, машина перестала дергать, совсем перестала, динамика полностью не вернулась, но факт. Причина хз, стояла две недели, может отдохнула :mrgreen: , погода такая же, бензин старый.
Tavr
Сообщение Tavr »
Поменял левую переднюю лямбу на бош 133 (других не было а ехать дальше не хотелось) тьфу 3 раза,ошибку мультиком скинул,гонял целый день :*OK*:
МПС 08,акпп, 3л.
nivasik
Сообщение nivasik »
Квин писал(а):Поменял левую переднюю лямбу на бош 133 (других не было а ехать дальше не хотелось) тьфу 3 раза,ошибку мультиком скинул,гонял целый день :*OK*:
Не факт. Погоняй ещё. Именно погоняй.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
А че гонять то? лямбды одного типа работают одинаково в смысле показания выхлопа показывать будут одно и тоже,
другое дело что от сопротивления нагрева либо комп не выдержит - ченить сгорит либо долго будут выходить на рабочую температуру, сопровождая повышенным расходом при прогреве..
Если сопротивление нагрева выходит за допустимый диапазон будет сразу чек.
то квин вы мерили сопротивление нагрева?
