Должны ли подсвечиваться кнопки стеклопакета?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Должны ли подсвечиваться кнопки стеклопакета?
Сообщение k0mar0ff »
как вариант найти б/у блок управления стеклоподъемников от другой модели с подсветкой
и снять кнопки ( сам блок не заработает)
chik777
Сообщение chik777 »
от другого блока кнопки не подойдут. Только докупать тогда 3 блока с разборок и переставлять кнопку с подсветкой на свой. Я так на ауте делал.
k0mar0ff
не встает
я пробовал , не получилось поставить три водительские кнопки
так как водительская кнопка "заточена" под автомат
и на простом месте не работает как надо , подкусывает
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Может знает кто,почем на разборках такие кнопки? Хотя бы приблизительно. Хочу поэкспериментировать на досуге с подсветкой. ;)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
chik777
Сообщение chik777 »
Автомат или нет это реализовано в самом блоке управления, а я говорю про саму пластмасску. Она точь в точь, как остальные, только со световым каналом. Все отлично работает. На аутлендере у себя я так делал и впаивал диоды красные на все кнопки. Ничего там не закусывает. Блоки на разборках от 500 до 1500 руб.
dedo
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение dedo »
Все доброго дня!
Подскажите, как вы сняли декоративную панель, где размещены кнопки стекло подъемника? Смотрел на схемах здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=15. Но на Паджеро 4 - эта панель несколько другого типа.
Дело в том, что облил панель одной пакостной жидскостью и хочу ее перекрасить.
Спасибо!
k0mar0ff
возможно с аута стреляет
у меня под рукой были другие блоки
у паджеро разные кнопки на центральном блоке , на водительском и остальные три конструктивно отличаются
chik777
Сообщение chik777 »
На аутах, паджеро и лансере одинаковые блоки. Снимается блок после снятия дверной карты. Единственное в 11 году на ауте сделали упрощенный блок (там уже нет на плате место под светодиодов и чуть проще стало ---экономия). Но кнопки сам такие же точно. Я покупал три блока различных, вместе с остальными пассажирскими кнопками. Все отлично переставляется. Кнопок полно на эксперименты, как руки дойдут, сделаю световые каналы и впаяю не достающие светодиоды....
