Что с раздаткой происходит?
- Владимир Михайлович
Re: Что с раздаткой происходит?
Самое простое - подними переднее левое и заднее левое колёса, включи полный с блокировкой межосевого, поставь мелом метки на резине и крути колеса на 1 передаче. Если одинаковые редуктора - метки будут синхронно проходить контрольный уасток. А если разбегутся - тогда уже будешь думать дальше. (конечно, если задний мост не с самоблоком).
Steiner
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero V44-WG
опять вопрос ) а как крутить на "1 передаче" если автомат ? ( самоблока нету
Так без разницы. Включи рычаг в положение" L" и будет первая передача.
