Что с раздаткой происходит?
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Еду на полном приводе 4H, паркуюсь глушу. Завожу начинаю движение и начинает моргать меж осевой на приборке, и чувствую что заблокировался (сам). Отключить не получается ни как, в режиме 2H, продолжает все моргать и не отключается. Пока по грязи в пол не газану. И так постоянно сам блокируется. Это как???
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Что с раздаткой происходит?
Сообщение Jenek »
Он не может сам блокироваться, лампочки не показатель. Моргание лампочек может говорить о неисправности датчиков, а точнее об обрыве проводов с датчиков раздатки
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
GeWork
Сообщение GeWork »
Это я знаю, он именно блокируется, пробуксовка и клин на поворотах, руль водит, и мосты воют.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Посмотри для начала электромагнитные клапана. Они находятся под правым крылом вроде.
При заглушенном двигателе межосевой заблокирован, а когда заводишь то клапана срабатывают и он должен разблокироваться. Или я ошибаюсь???
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Альберт75 писал(а):Посмотри для начала электромагнитные клапана. Они находятся под правым крылом вроде.
Ошибка. Клапана управляют подключением переднего приводного вала правого колеса к редуктору.
Похоже на чудо...............
GeWork
Сообщение GeWork »
SNOOPER писал(а):Похоже на чудо...............
Так и я о том же, а в этот момент сама ручка не переводится в режим с блокировкой, как будто уперается. Пока по траве или грязи не побуксую неотключается.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Масло в раздатке давно менял?
Оно там вообще есть?
ftsyuri1@mail.ru
GeWork
Сообщение GeWork »
менял акпп с раздаткой, заливал 2 литра в нее. может мало?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Владимир Михайлович
GeWork писал(а):менял акпп с раздаткой, заливал 2 литра в нее. может мало?
И сразу после замены началось явление?
GeWork
Сообщение GeWork »
не сразу, нормально все было
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Жипер
Сообщение Жипер »
Масло в раздатку наливается по уровню заливного отверстия.
И там его точно больше 2-х литров.
ftsyuri1@mail.ru
a_v
Двигатель:: 4M40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Сообщение a_v »
Ровно 2,5л. Но не думаю что поллитра могут повлиять.
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
Steiner
Мой автомобиль(и):: pajero V44-WG
Сообщение Steiner »
аналогичная проблема! только один нюанс. диф блокируется после переключения с 4вд на 2вд. блокируется с вероятностью 50 % ) бывает переключаешь и норм все. начинает моргать диф. не отпустит пока не поедешь с полностью выжатой гашеткой. и то сразу не отпускает :(
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
а ничо что подключение локки межосевой механическое? Вот вы чудо расчудесное развели
Steiner
Сообщение Steiner »
ставлю 4 вд немного проезжаю. втыкаю 2 вд и блокируется ! ой как блокируется ! руль ведет нагрузка ощущается. черт его знает, что за проблема такая ( хорошо конечно, если я что-то путаю и это не диф )
Владимир Михайлович
В положении 2 ВД и должен быть заблокирован диф., иначе машина не поедет. А вас просто в положении после 4 ВД, переведя ручку в положение 2 ВД, не отключается передний привод, а дифф уже заблокировался, вот и неприятности.
Steiner
Сообщение Steiner »
а не подскажите, какое решение данной проблемы ?
Владимир Михайлович
Вообще при прямом движении не должно ощущаться ни нагрузка, ни ведение руля. Только при полном повороте заметно притормаживание и отсутствие наката. А увод руля и нагрузка будет, если разные передаточные числа в редукторах или разные колеса или разное давление в колесах. В таком случае и не будет отключаться. Я сейчас поставил на зад два новых, а на передке остались два на 90% изношены. Так и плохо отклюается, приходится играть скоростью и т. п., чтоб отключилось. Но при этом нельзя сказать, что водит и не тянет. Вывод: если водит и не тянет, смотри вышеперечисленное.
Steiner
Сообщение Steiner »
тогда встречный вопрос ! а как понять, какое должно быть передаточное число ? а я ведь даже на мост и не думал. а теперь точно вспомнил, что старый владелец пяткой себя в грудь бил и кричал, что заменил передний мост. вот негодяй ! (
