Кренометр...
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: Кренометр...
Сообщение DEtoNator »
Eugeen, а разъем у "кренометра" такой?
Если он, то:
1 - масса
2 - выключатель птф и переключатель фар (зеленый-с бел полосой) подсветка в общем.
3,4 - датчик температуры
5 - питание (постоянное, как В+ на магнитолах, в обход замка к аккуму через пред.)
6 - замок зажигания IGN1 (в теме про установку турботаймера есть фото)
Gameszzz писал(а):Охренительно полезная вещь,в век развития электроники. Такой же пережиток,как и мультимедия основанная на двд приводе.
Пусть космические корабли в век еле-електроники и дальше бороздят дно океанов ::-D: , а мы по картам и компАсу.
Штатная мультимедия у меня была на MD (аля минидиски в корпусе дискет), для машины самое то, жаль непопулярны они.
А вот dvd да, флешкой заменяется на раз.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: Кренометр...
Сообщение Eugeen »
Да, именно такой разъём, буду делать.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: Кренометр...
Сообщение Eugeen »
Сильно извиняюсь, но не могу понять что такое вывод IG1на замке зажигания?-это серый провод к ручнику? И постоянное питалово в обход замка через предохранитель где искать? Ну не силён я в электричестве, боюсь попалить методом тыка :(
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Re: Кренометр...
B+ он же Battery+, он же BackUp. На большинстве местных китайских магнитол это желтый провод :)
Оттуда и бери.
IGN1 - черный с белой полосой, это для миника.
фото колодки замка зажигания
Последний раз редактировалось DEtoNator 05 май 2013, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: Кренометр...
Сообщение Eugeen »
Про B+ понятно, к нему сейчас и подключил.
Про IGN1 не совсем... По схеме в талмуте он (IG1-r-b) красно-чёрный, а не чёрно-белый... На фото вижу только синие и чёрно-зелёные
idled
Re: Кренометр...
Сообщение idled »
Eugeen писал(а):...Про IGN1 не совсем... По схеме в талмуте он (IG1-r-b) красно-чёрный, а не чёрно-белый... На фото вижу только синие и чёрно-зелёные
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=15
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: Кренометр...
Сообщение Eugeen »
Всем спасибо!- подключил! Проблема было с постоянным питаловом,- на жёлтом проводе от магнитолы часы сбивались, приколхозил к белокрасному у блока предохранителей и всё заработало. Только не пойму зачем к фарам присоединять, разницы никакой нет.
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Re: Кренометр...
IGN1 попутал с миниковским, извиняйте :*PARDON*:
А к фарам подсоединять, чтобы подсветка включалась при включении габаритов, как для приборной панели.
Ночью значит еще не ездил, если разницы не увидел )
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: Кренометр...
Сообщение Eugeen »
В том-то и дело что подсветка горит постоянно :) и без подключения к фарам.
ludvik
Двигатель:: 4A31
Re: Кренометр...
Сообщение ludvik »
Господа кто нибудь подскажите мне зачем нужен двух контактный датчик на термостате??? Извиняюсь что не в тему!!!
Pajero JR ZR-II 1996г. MКПП, 4WD, Зеленый
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Кренометр...
Сообщение Gameszzz »
Показания температуры для компьютера
а одноконтактный для стрелки на панели приборов
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Кренометр...
Сообщение ViRuZzz »
Это дачтик на мозги, а рядом, который одно контактный - на стрелку в панель приборов.
