Страница 2 из 2
Добавлено: 24 окт 2006, 12:43
Pol@ATOM
Я думаю, что других и нет
Так что работаем феном, кипятком и ножницами
При нашем климате альтернативы нет
Добавлено: 24 окт 2006, 15:25
Динго
ArtWeb писал(а):...Пришлось передние на куски резать и устанавливать!
Вообщем НЕ доволен!
А где была проблема? Я пока не поставил, но примерка показала, что не должно быть проблем, несмотря на то, что арки справа и слева неодинаковые (на колпинских локерах это учтено). Ты родные локеры снял? Без их снятия эти конечно же не встанут. Или может тебе там переварили что-нибудь не так.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 24 окт 2006, 23:10
ArtWeb
Родные ессно снял!Задние встали как влитые, с передними - на первый взгляд,когда покупал, подошли, а потом когда взялся ставить - схватился за голову!!!Такое ощущение что просто от другой машины (от Волги например, но не от Галлопера)!На днях постараюсь выложить фотографии!
Добавлено: 29 ноя 2006, 15:52
Pol@ATOM
Юр, у тя вроде стоят уже давно... Или меня глючит?:shock:
Добавлено: 30 ноя 2006, 00:02
Динго
Goodwin_spb писал(а):А я купил расширители...
Привет! А что за расширители? Мне надо пару передних на П-1. 8)
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 30 ноя 2006, 12:59
Динго
Goodwin_spb писал(а):ЕГР, австралия. Тут недавно писал в какой-то ветке некто Phoenix, вот у него и купил!!
Понятно. А я подумал - колпинские сподобились на выпуск расширителей.
Из СПб, Дмитрий
Re: Локера на П-1
Добавлено: 03 дек 2009, 10:48
Black Priest
Какие еще можно поставить локеры на Р1 кроме как от Галлопера?
От Р2, L200 подходят?
От отечественных авто кто-нибудь ставил (Нива, УАЗ)?
Re: Локера на П-1
Добавлено: 03 дек 2009, 13:19
Pol@ATOM
При наличии характера, терпения, фена, кипятка, холодной воды, саморезов, ножниц и клея можно собрать любую конструкцию из этого долбанного полиэтилена. Парни ставили назад от Нивы, естессно с большими доработками. Накрамсать можно и от П2 и Л200 и т.д. Дорогу осилит идущий
Re: Локера на П-1
Добавлено: 03 дек 2009, 15:13
Динго
Black Priest писал(а):Какие еще можно поставить локеры на Р1 кроме как от Галлопера?
А зачем? Лучше, чем от Галлопера не будет, поскольку он - копия Паджеро (даже 2-й, если говорить об арках).
PS1: Приятель ставил на длинный П-1 от Нивы и вперёд и назад - как - Pol@ATOM всё уже описал.
PS2: Я ставил на П-1 от Галлопера - ничего формовать не надо, только чуть нижнюю кромку подрезать.
Re: Локера на П-1
Добавлено: 04 дек 2009, 15:03
Pol@ATOM
Сёдня видел П1 с локерами от П2. Сделано без разрезов и склейки... ](*,) Итог - "лажа" (С) ДМБ. 8-[ Машина без расширителей, локеры торчат, на изгибах - гармошка и т.д. Но это лучше, чем без них...
Re: Локера на П-1
Добавлено: 14 янв 2010, 10:57
Black Priest
Pol@ATOM, спасибо за инфу! (кстати так и не нашел твоего отчета об установке локеров на Р1, все старые ссылки ведут в пустоту)
Поставил от Галлопера. Задние встали как родные, передние пришлось немного формовать феном. В итоге получилось аккуратно и красиво.
Попутно оффтоп-вопрос: а брызговики от чего ставил? самодельные уж очень по колхозному выглядят, а оригиналы негуманно дороги...
Re: Локера на П-1
Добавлено: 14 янв 2010, 18:36
Pol@ATOM
У мну П2.... Брызговики пока родные
))) По ссылкам - найду позже
Re: Локера на П-1
Добавлено: 14 янв 2010, 18:45
Pol@ATOM
