Машина не едет.
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: Машина не едет.
Сообщение smu »
переведите, плз, кто-нибудь...
dacha
Двигатель:: H57A
Мой автомобиль(и):: padjero junior
Re: Машина не едет.
Сообщение dacha »
Здравствуйте!Моя машина так же не едет.,что за болезень не знает ни кто.С перво говорили надо блок чистить ,компютер .Хорошо масло в коробке поменяли он там сказал что все нормально ,машина будет лететь.Ни фига через месяц у меня опять машина стало так же ехать.Диагностика не показывает,коробка выкидывает.Спидометр и тахометр по разному показывает.Не знаю что делать.Машину жалко рычит когда на подъем едет.Она не всегда так ездить,бывает едешь раз она переключиться и станет хорошо едет,или едет едет и может опять на второй скорость переключиться.Подскажите пожалуйста,как можно устранить?
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Машина не едет.
Сообщение ViRuZzz »
Форум становиться интернациональным. Не обижайтесь на друзей из Казахстана за их "русский".
2 dacha, по поводу что не едет, то тут думаю нужно проверить всё по порядку: Для начала - проверить свечи, их состояние и работоспособность и так-же ВВ провода что идут на свечи. Немаловажную роль играет чистота (распыл) инжекторов , т.к. бывает, что от говённого бензина их напрочь забивает, и тут поможет только чистка на стенде (мне одно время очень это помогло). Проверить, разумеется фильтры и сам бензонасос. Неплохо бы ещё проверить датчик положения распредвала (вдруг кто накрутил), и сам ремень ГРМ (вдруг перескочил). Это что касается двигателя.
По поводу АКПП - скинуть лючёк - проверить фильтр-сетку и дееспособность клапанов, и заодно всё там прочистить и промыть (дно, магнит). Следует обратить внимание на уровень масла ATF и его состояние.
Вся инфа по диагностике есть на этом форуме, стоит только захотеть.
А может быть вообще катализатор забился.
Я бы с этого начал.ИМХО.
Про показания спидометра и тахометра умолчу.
dacha
Двигатель:: H57A
Re: Машина не едет.
Сообщение dacha »
Добрый вечер! Извините за ошибки,на счет русский)) проста я в спешке писала.Свечи да надо мне менять,а фильтр я зимой меняла в бензонасосе. А в коробке вот месяц назад масло поменяли и чистили.Сегодня я была в трех местах делали диагностику,компютер не показало ни чего,коробка выкидывает ошибки не показывает.Мастер говорит что коробка в аварике и делать надо,другой говорит вообще выкинуть другую вставить,третьи в проводках дело могу подчинить,там датчики менять проводки менять сказал.После этого думаю кому верить?
ViRuZzz
Re: Машина не едет.
Сообщение ViRuZzz »
Кроме фильтра, что в баке, нужно проверить другой фильтр (тонкой очистки) он находится за правым задним колесом. Ну если есть предположние, что АКПП ушла в аварийный режим, то тогда стоит почитать тему "Всё об АКПП джуниора", там много дельного написано.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Машина не едет.
Сообщение Lukich111 »
dacha
вот этот человек из Алматы хорошо понимает работу автомобилей мицубиши:
http://forum.mek1.ru/memberlist.php?mod ... file&u=364
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
dacha
Двигатель:: H57A
Re: Машина не едет.
Сообщение dacha »
С Праздником!Огромное спасибо вам.
dacha
Двигатель:: H57A
Re: Машина не едет.
Сообщение dacha »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,если коробка в аварике можно ездить,до ремонта или поставить машину?Если буду ездить не будет хуже?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Машина не едет.
Сообщение m0nster »
dacha если блок управления накрылся то ничего страшного, если механическая поломка то такси может дешевле выйти.
ViRuZzz
Re: Машина не едет.
Сообщение ViRuZzz »
Лучше не ездить, а то совсем конец придёт, и тогда только новая коробка.Но до сервиса можно, 30 км/час, и не далеко.
dacha
Двигатель:: H57A
Re: Машина не едет.
Сообщение dacha »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,вот до сих пор не могут найти причину,сказали коробка в аврике или компютер коробки передач надо менять.Поменяла компютер так же без изменений,диагностика не показывает ошибки выбрасывает,даже с новым компютером.
ViRuZzz
Re: Машина не едет.
Сообщение ViRuZzz »
krab_
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Re: Машина не едет.
Сообщение krab_ »
у меня была проблема не было тяги на первой. решилось. прочисткой сеточки в бензонасосе.
idled
Re: Машина не едет.
Сообщение idled »
dacha писал(а):Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,вот до сих пор не могут найти причину,сказали коробка в аврике или компютер коробки передач надо менять.Поменяла компютер так же без изменений,диагностика не показывает ошибки выбрасывает, даже с новым компютером.
До этого было
dacha писал(а):...Мастер говорит что коробка в аварике и делать надо,другой говорит вообще выкинуть другую вставить,третьи в проводках дело могу подчинить,там датчики менять проводки менять сказал.После этого думаю кому верить?
Ну так если уже определились что машина не едет из-за АКПП, а не из-за двигателя, что коробка в аварийке и смена копмпа коробки не помогает, так отдайте в ремонт тому мастеру который говорит "делать надо" или "могу подчинить" или берите новую(контрактную коробку) и отдайте тому мастеру который говорит "вообще выкинуть другую вставить".
Что тут еще можно ответить на так поставленный вопрос, не видя машины...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
dacha
Двигатель:: H57A
Re: Машина не едет.
Сообщение dacha »
У кого есть схем на джуник кпп ? Если есть скиньте пожалуйста....
