Где свистит и как крепится шкив коленвала ?
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: Где свистит и как крепится шкив коленвала ?
Сообщение Дёма »
Там на болту не жидкий клей. Оне не приклеивает, а работает как гайка с тефлоном. Так что масло не помешает а наоборот поможет резьбу побереч. На грузовиках болты с подобной смазкой на супортах. Так же рекомендации были маслом мазать.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
А, вон чего... Спасибо за ликбез!
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Дёма писал(а):Там на болту не жидкий клей. Оне не приклеивает, а работает как гайка с тефлоном. Так что масло не помешает а наоборот поможет резьбу побереч. На грузовиках болты с подобной смазкой на супортах. Так же рекомендации были маслом мазать.
Клей не клей , тефлон не тефлон - фиксатор резьбы.... http://industrialsolutions.ru/products/ ... nkel_rezba
Я использую жидкий разъемный Loctite®
Ну что сказать............. Очень зря.
Дёма
Сообщение Дёма »
Ну так твёрдый и работает по тому же принципу что и тефлон ИМХО. Он как бы заполняет собой полсти в резьбовом соединении и "поджимет его" И не даёт развиться корозии. А не склеивает. ИМХО мазать маслом полюбому стоит.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SNOOPER писал(а):
NazareT писал(а): Я использую жидкий разъемный Loctite®
У нас есть ряд суперэконом клиентов меняющих ТОЛЬКО ремень ГРМ, о роликах, помпе и п. даже речи нет... естественно с моей стороны никаких гарантий, пришел машина заводиться работает - все за воротами все гаранти заканчиваются. Вот тут то читска болта-резьбы вала и локтайт...Кстати после нанесания очень похоже на оригинал получается....
shapo
Двигатель:: 6G72 12кл 150 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1994 г. 01 месяц
Сообщение shapo »
Посмотри это может поможет тема: Срочно нужна помощь, непонятный звук!!! Выложил видео.
