Где свистит и как крепится шкив коленвала ?
toliksib
Перечитал все темы со свистом двигателя и конкретного ответа похоже никто не нашёл. Привыкли и ездят со свистом. Я вот тоже его искал: и ролики менял, и ремень( который длинный - идёт через генератор, натяжные ролики, помпу, шкив коленвала) снимал, ставил. Сегодня при очередном снятии ремня увидел что шкив на коленвале - раздвоился. Никак не ожидал что этот шкив состоит из двух частей. Этот шкив по которому бегает ремень: он на внутреннем диаметре обрезиненный и одевается на основной шкив. В моём случае он спокойно одевается и так же свободно вращается руками. Подозреваю что он проскальзывал временами и свистел.
Вопрос: должен ли этот шкив так почти свободно одеваться и от руки вращаться ? Или он в каком-то положении как-то должен фиксироваться ? Никаких дырок или пазов крепёжных не нашёл, хотя может они затёрлись(а должны ли они быть ?).
В доступных мне мануалах этой информации не нашёл.
И ещё попутный вопрос: если весь шкив снимать, менять по месту, сложно или как ?
П-2, 1993Г., бензин 6G72, АКПП, 4WD,5дв., лев.руль
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: Где свистит и как крепится шкив коленвала ?
Он должен быть как одно целое. Две части шкива приклеены резиной друг к другу. Если болт коленвала открутить сможешь, то поменяешь.
СГВ 2010 коротышь)))))
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
А что не смоч то! Ремень удавкой накинуть и вороток подниннее. А затягивать так же только шайтан ключом с нужным моментом.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Да ты что? А мужики то не знают... Сам пробовал так открутить? Топикстартеру - замена шкива... все остальное от лукавого.Дёма писал(а):А что не смоч то! Ремень удавкой накинуть и вороток подниннее. А затягивать так же только шайтан ключом с нужным моментом.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Всегда и везде так откручивал. И не только на паджеро но и поболее шкивы. А что не получиться то может??? Правда никогда проблем не испытывал с этим способом.NazareT писал(а):Да ты что? А мужики то не знают... Сам пробовал так открутить? Топикстартеру - замена шкива... все остальное от лукавого.Дёма писал(а):А что не смоч то! Ремень удавкой накинуть и вороток подниннее. А затягивать так же только шайтан ключом с нужным моментом.
На а если заняться нечем то можно и спецключ сделать.
Последний раз редактировалось Дёма 25 мар 2013, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
В следующий раз фотку "удавки" сделай. У меня никак не получалось, всегда скользит.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Да вроде даже есть фотка. Сегодня вечером посмотрю. только у неё размер большой, а дома сжать нечем. Так что только завтра.
Зы. У меня сначала тоже не получалось, наверно ремень подругому заправлять нужно (словами объяснить не смогу, нужно в руках держать). И держит намертво. У самого вильчатый ключ есть универсальный, но мне удавкой удобнее.
Зы2
Если бы сам так не делал не стал бы советовать
Зы2
- Влад
А не проще за маховик подержать?
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Я хотел за маховик, глянул -хз как там держать... вильчатым что то нре очень мне понравилось (он соскачил , вороток сорвался -больно было, больше им пользоваться в таких целях желания особого небыло) и удавку накинул- легко открутил.
ЗЫ фото ищу.
ЗЫ2 На фото интересен способ накидывания ремня или подтверждение факта что я так откручивал? Если первое то в инете есть http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=565242 . Но фото ищу (жена все фотки к себе на ноут скинула -это беда...)
ЗЫ фото ищу.
toliksib
Про способы откручивания болта понятно.
А дальше ?
Можно снимать шкив ? Или ещё какие-то подводные камни ? Шестерня не потянется вместе со шкивом ?
И при установке: что там должно стоять и как ?
А дальше ?
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Шестерня отдельно от шкива. Просто шкив снимаешь и новый ставишь. Можно болт новый поставить.
- ЯпонеЦ
Болт нужен новый.... на нем нанесен герметик. А посадочные все зачистить... иои старый болт (если он не потянут) , но думаю все же фиксатор нужен, хотя в мануале написано, все зачистить, но там написано про новый болт.Дёма писал(а):Шестерня отдельно от шкива. Просто шкив снимаешь и новый ставишь. Можно болт новый поставить.
Самый простой способ откручивания - распорка в раму и стартером цмык....
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=39116 тут картинка из мануала есть - на ней нарисовано что чем мазать.
- ЯпонеЦ
Там верные топики и здась разводить не буду , а тыкать картинками прально, еще лучше новый болт в руках подержать.... на нем герметик нанесен....Мануал на то и есть мануал - там все расписано как должно быть.... а должно быть - новый болт по умолчанию... дайте картинку или описание на повторное использование болта,... я не видел ее пока.Дёма писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=39116 тут картинка из мануала есть - на ней нарисовано что чем мазать.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Я разве говорил, что старый нужно ставить? Хотя себе поставил- но это уже мой риск. Новый на полочке лежит в герметике.
- Влад
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Пожно ещё травмпункт посетить и на обратном пути за радиатором заехать
- ЯпонеЦ
Без царя в голове еще и не то можно....
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
С этим не спорюNazareT писал(а):Без царя в голове еще и не то можно....
http://www.youtube.com/watch?v=YmDc5DswrDA
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Круто! Но блин стартер жалко... Да и всё равно потом при закручивании как-то фиксировать придётся...NazareT писал(а):Самый простой способ откручивания - распорка в раму и стартером цмык....
Я вот только на счёт фиксатора на новом болте не очень понял, он действительно намазан, и имхо намазан не герметиком, а как раз-таки чем-то фиксирующим соединение. Но по ссылке, что выше Дёма дал, в Снуперовской картинке чайник с маслом нарисован. Как-то плохо мне это понимается- смазка и фиксатор
ЗЫ
Я тоже болт менял. Но старый был длинный, за него удобно было вал прокручивать, трещётка в аккурат влезала между шкивом и радиатором. С новым (коротким) мне не нравится, головку приходится с удлинителем использовать, сваливается и крутить КВ не удобно.
А что, длинные сейчас не делают? Экзист мне почему-то не предлагал такой.
