Страница 2 из 2
Re: Где свистит и как крепится шкив коленвала ?
Добавлено: 26 мар 2013, 23:11
Дёма
Там на болту не жидкий клей. Оне не приклеивает, а работает как гайка с тефлоном. Так что масло не помешает а наоборот поможет резьбу побереч. На грузовиках болты с подобной смазкой на супортах. Так же рекомендации были маслом мазать.
Добавлено: 27 мар 2013, 06:08
dvm99
А, вон чего... Спасибо за ликбез!
Добавлено: 27 мар 2013, 09:10
ЯпонеЦ
Дёма писал(а):Там на болту не жидкий клей. Оне не приклеивает, а работает как гайка с тефлоном. Так что масло не помешает а наоборот поможет резьбу побереч. На грузовиках болты с подобной смазкой на супортах. Так же рекомендации были маслом мазать.
Клей не клей , тефлон не тефлон - фиксатор резьбы.... http://industrialsolutions.ru/products/ ... nkel_rezba
Я использую жидкий разъемный Loctite®
Добавлено: 27 мар 2013, 09:57
Ну что сказать............. Очень зря.
Добавлено: 27 мар 2013, 10:00
Дёма
Ну так твёрдый и работает по тому же принципу что и тефлон ИМХО. Он как бы заполняет собой полсти в резьбовом соединении и "поджимет его" И не даёт развиться корозии. А не склеивает. ИМХО мазать маслом полюбому стоит.
Добавлено: 27 мар 2013, 12:10
ЯпонеЦ
SNOOPER писал(а):
NazareT писал(а): Я использую жидкий разъемный Loctite®
У нас есть ряд суперэконом клиентов меняющих ТОЛЬКО ремень ГРМ, о роликах, помпе и п. даже речи нет... естественно с моей стороны никаких гарантий, пришел машина заводиться работает - все за воротами все гаранти заканчиваются. Вот тут то читска болта-резьбы вала и локтайт...Кстати после нанесания очень похоже на оригинал получается....
Добавлено: 30 мар 2013, 10:58
shapo
Посмотри это может поможет тема: Срочно нужна помощь, непонятный звук!!! Выложил видео.
