Ручки (поручни) на стойки лобового стекла от рестайла
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ручки (поручни) на стойки лобового стекла от рестайла
Сообщение Карбафос »
Джеки писал(а):Вы говорите о разных ручках есть на передних стойках это рестайловый а есть над дверью две заглушки на обивке потолка там есть глухари (многие туда очечники цетляют)На стойку лучше просверлить и поставить вытяжные гайки М6.
:Botan: резьба есть, ручка ставиться.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
John_V6 писал(а):
витал71 писал(а):у рейстайла винт "6",не саморез
витал71, подскажи пожалуйста а эти накладки от рестайла очень отличаются
может на нашу накладку можно было ручки поставить (просто просверлить и всё).
или стоковые более выпуклые? нету под рукой ни одного рестайла :*WALL*:
на рейстайловых ыформовка под ручку.. может и на родные можно приколхозить,тока под неё вставку надо
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение John_V6 »
завидую белой завистью
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
Stavropol26
Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Сообщение Stavropol26 »
Pajerist писал(а):
melkiiserega писал(а):А можно поподробнее про эти самые "вытяжные гайки" ... Так сказать, явки, пароли... Просто не пойму как они выглядят. Поменял стойку после аварии на прулевскую, а там закладных нету...
Вот они. Сверлите отверстие, накручиваете такую гайку на спец инструмент (типо заклепочника) вставляете ее в отверстие жмете рычаг, выкручиваете заклепочник. Все у вас резьбовая втулка в кузове
Огромное спасибо чуть болгарином все не порезал. Зачет человеку.
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Жаль ты далеко от нас :*HI*: поставил бы гайки баз проблем :*OK*: .Если есть у вас инструмент или у знакомых 4гайки могу выслать :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
John_V6 писал(а):
Pajerist писал(а): Сверлите отверстие, накручиваете такую гайку на спец инструмент (типо заклепочника) вставляете ее в отверстие жмете рычаг, выкручиваете заклепочник. Все у вас резьбовая втулка в кузове
Интересный вариант но инстр редкий (простой заклепочник ведь не пойдёт, и гаек таких я не видел)
да и к как я понял у рестайла обычн саморез
правда аж на 6 мм и видимо пластмассовая закладная,
посмотри, может вышлют в Иркутск:
http://www.bralo.ru/contacts
http://www.bralo.ru/catalogue/tools/internal-thread/233
http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread
Джеки
Сообщение Джеки »
:*HI*: Сегодня решил попробывать поставить без заклепочника правда алюминивую звытяжную гайку получилось :*VICTORY*: .Взял подкаленый болт на м6 и высокую гайку :*SCRATCH*: .На болт накрутил гайку поставил шайбу потом заклепку вставил в отверствие и начил закручивать гайку она скользила по шайбе и болт тянул заклепку .заклепалась как и заклепочником :=-O: .Может кому пригодится :*PARDON*: .Надо попробывать стальную просто под рукой небыло в другом гараже вмести с заклепочником лежат. Мне друг покупал в Питере заклепочник итальянский встал 8000р :%): и заклепки брал там же у нас про них не слышали. :*DONT_KNOW*:Все начелось с реленгов на 80ленды посили поставить а в комплекте шли вытяжные гайки.Покурил интернет и купил. .Зато ненадо разбирать потолок и пол салона что бы прикрутить гайки :*WALL*: размечаеш крышу сверлиш и ставиш гайки 30 минут и релинги стоят.себе все не соборусь амортизаторы газовые на капот поставить ::'(: .Всем удачи пробуйте. ::-[: :*DRINK*:
Григорий 038
Двигатель:: 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43 1993 V6 3000 MT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Григорий 038 »
Я себе то же ставил с разбора. Заказывал накладки с ручками от рестайла, отверстия приходится сверлить в зависимости от кузова. все занимает минут 40 или час, демонтаж старых и монтаж новых обошлись то ли 1500 то ли 2000. мне нравится очень удобно
PAJERO II GLS Европеец 1993 MT V6 3000 6G72 12 valve Super Select
Доп фары IPF, защита JAOS, кенгурина
Красноярск stolyarov_g.v@mail.ru
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Сообщение John_V6 »
Всем привет
Добыл вытяжные гайки М6 стальные, болт повышенной прочности,
буду делать как Джеки учил,
Ручку заказал на экзисте - 410р естесссно оригинал.
Так как накладку от рестайла не добыл поставлю пока на свою старую с проставками (позже сфотаю),
вопросы к тем кто уже ставил
1. посмотрите на фотке плиз - отверстие второе сверху это оно подходит (к накладке от рестайла ???? )
- тогда щас одну только дырку и потом перекину накладки и всё, а то не хотелось бы сверлить ещё 2 раза ((
2. на сколько всё-таки сверлить под вытяжную гайку М6 : 9 / 9,5 / 10 (как правильно ???????)
сама эта гайка вроде 9,8 но она у меня со шлицами - по ним вроде тоже 9.8 не пойму она свободно должна ходить или подзабиваться
в кузове кстати около 10.1 но там её поковырял кто то блин
Джеки
Сообщение Джеки »
John_V6 Если будеш ставить на свои накладки потом отверстия могут не совпать если достаниш с рестайла.Отверстие сверлиш потам шарошкой протачиваеш чтобы коньчик гайки входил плотно и не болтался с легка молотком забиваеш чтобы шлецы прошли.И не забывай при сверлении что в стойке идут шланги с водостока люка (машина с люком ) Акуратней с длиной сверла с тавь ограничитель кусок трубки подходящего диаметра на сверло.Сталиную гайку попробуй сперва на кусочке метала чтобы убедится что все получается и усилия хватит.
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Сообщение John_V6 »
витал71 пишет
" ставишь накладки и серлишь отверстие.. одно уже есть в стойке оно совпадает.нужно еще одно ".
вот я и понадеялся что верхнее отв. как раз и подойдёт ...
Ок попробую заклёпку сначала на берегу.
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Сообщение John_V6 »
Добыв накладки и ручки, наконец-то установил ручки.
Совпало самое верхнее отверстие (от клипсы) а второе на фото непонятно от чего.
Сверлил сверлом на 9.
Стальные заклёпки расклепались болтом повышенной прочности 12.9 (как делать см. как Джеки учил в этой теме),
но хватило только на 3 заклёпки - потом болт отломился - хорошо взял сразу 2.
Беспокоился что нужно будет офигенным рычагом тянуть гайку - но оказалось идёт от руки простым ключиком на ура,
главное не перестарайтесь, - я орентировался по расстоянию от верха заклёки до начала резьбы. Достаточно 4 мм дальше не рискнул.
Фото сделаю после установки манометра - всё вместе
Джеки
Сообщение Джеки »
John_V6Рад за тебя что все получилось .4мм вполне достаточно складка на заклепке получается около 2мм.Сверлить лучше на 8мм сверлом а шарошкой доводить до9мм Сверлить метал с малой толшиной получается рваной и элепсной отверствие. Лачше не рисковать на одну заклепку использовать один болт Если обломится высверливать болт с заклепкой полностью не обжатой проблематично и отверстие разобьет.
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Сообщение John_V6 »
Джеки писал(а):John_V6Рад за тебя что все получилось .4мм вполне достаточно складка на заклепке получается около 2мм.Сверлить лучше на 8мм сверлом а шарошкой доводить до9мм Сверлить метал с малой толшиной получается рваной и элепсной отверствие. Лачше не рисковать на одну заклепку использовать один болт Если обломится высверливать болт с заклепкой полностью не обжатой проблематично и отверстие разобьет.
Шарожки под рукой небыло сверлил на малых оборотах
и после 9 мм пришлось заколачивать заклёпку.
А после облома болта заклёпка сама вывалилась и обломыш просто выкрутил от руки
и даже после этого заклёпка зафиксировалась новым болтом
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Сообщение John_V6 »
вот и результат
Серега Сахалин
твои темы пора в раздел "тюнинг" сносить. :*THIS*:
ещё какие идеи по улучшению машины есть?
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Сообщение John_V6 »
я сделал жизненно необходимое - когда с 4Раннера пересел - нехватало ручек и манометра с вольтметром ))))
тюненг не очень люблю - я патриот заводского состояния авто, тем более если авто достойное само по себе
а из идей щас осталось
- кондей заправить
- стоковые туманки восстановить (стекла заменить)
- руль с 4 спицами хочется найти от 96 года, но незнаю встанет он или нет
остальное по городу меня устраивает :*THUMBS UP*:
de
Сообщение de »
John_V6 писал(а):- руль с 4 спицами хочется найти от 96 года, но незнаю встанет он или нет
Встать-то встанет, но сигнала не будет, придется все подрулевое ставить другое и проводку переделывать под другие разъемы.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Дя, ручки на стойках на рестайле - тема. Оч удобно залезать вылезать.
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Сообщение John_V6 »
жаль :*THANK*: спасибо за инфу - тогда откажусь от такой мечты
ZILLA писал(а):Дя, ручки на стойках на рестайле - тема. Оч удобно залезать вылезать.
вот именно - а кому нехватило на рестайл - хоть ручками попользлваться от него ::-D:
