Страница 2 из 2
Re: Постоянно горят СТОП-Сигналы
Добавлено: 08 апр 2013, 14:15
Б_Алексей
Подскажите, стал разбираться, при отключении сигнализации BT 71M которая стоит за таблом на центральной панели, стопы горят штатно. Где может быть проблема
Добавлено: 15 апр 2013, 09:38
Captain Sergio
Captain Sergio писал(а):Посмотрю.
Лови. Посмотри 6 и 8 точки. Посмотри - горят ли габариты когда вполнакала горят стопы?
Добавлено: 22 апр 2013, 13:23
Б_Алексей
Спасибо за схемку. Временно отсутствовал, габариты не горят когда стопы в полнакала. А так временами бывает все нормально работает. Буду искать контакт по твоей схеме
Добавлено: 19 сен 2019, 14:58
SaLoMoN
Подскажи где именно находится точка 16 если есть фото вообще хорошо
Добавлено: 19 сен 2019, 15:32
SaLoMoN
Captain Sergio, Подскажи где находится точка 16 поподробнее если есть фото вообще хорошо
Добавлено: 20 сен 2019, 10:14
Captain Sergio
SaLoMoN писал(а): ↑
Заднее сиденье, на схеме видно
Добавлено: 20 сен 2019, 11:34
SaLoMoN
Под задним селением 2 ряда или 3 и размешена масса под половиком ?
Добавлено: 20 сен 2019, 11:36
SaLoMoN
Captain Sergio, Под задним селением 2 ряда или 3 и размешена масса под половиком ? просто не понятно по картинке где она находится
Добавлено: 21 сен 2019, 18:56
Captain Sergio
Ну как же непонятно. Видно же, что он за спинкой сиденья второго ряда с левой стороны.
Добавлено: 24 июл 2022, 13:50
ГАНС
Народ постигла и меня сея участь, машина паджеро-3. подготавливая к поездке на Кольский перелопатил кучу всего: ковырялся с сиденьями второго ряда, устанавливал регистратор, снимал аккумулятор, ставил дополнительный свет на задний ход.
и вот вчера вечером в темноте заметил, что слабо горят стопы (у меня там светодиодные лампы), померил напряжение, не них приходит 7 вольт, при нажатии на педаль тормоза нормально загораются. Разобрал, по 3 раза всё что собирал и перепроверил, почитав данну3ю тему зачистил все массы какие нашёл, поснимал фишки с блока тормозов и всё пробрвзгал, попробовал поочерёдно вытаскивать все предохранители в подкапотном блоке, ничо не помогает
так и приходит на них 7 вольт. Куда копать уже не знаю.
Добавлено: 24 июл 2022, 20:25
dvm99
Если надо по-быстрому решить вопрос, попробуй одну из ламп поставить нитьевую.
Добавлено: 25 июл 2022, 13:00
ГАНС
dvm99 писал(а): ↑
В этом вопрос видимо и был, совсем забыл про этот трабл с диодами, так как на верхнем стопе двери стоят обычные лампочки, и так по закону подлости совпало, что последняя из них сгорела какраз когда я проводил апгрейды по электрике и я естественно полез туда где лазил, а потом ещё сдуру напряжение замерил
. такбы и му@охался еслиб не позвонил дяде Саше Снупу, который пояснил, что так там и должно быть постоянное тестовое напряжение, а я совсем забыл как лет 5 назад втыкал светодиоды и плясал вокруг них
. Сане как всегда огромное спасибо
