Логично. На моей схеме никаких указаний на это нет. А я привык верить англоязычным схемам.SNOOPER писал(а):Я то не сомниваюсь. Я на будующие.Captain Sergio писал(а):Номера, номера. Можешь не сомневаться.
Если звездочка указывает на различия по номерам разъёмов, то будут указаны все модификации где они, разъёмы применялись.
Как здесь и вышло. Не применялось и нет упоминания.
После ночной стоянки пропадают тормоза. Куда копать?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: После ночной стоянки пропадают тормоза. Куда копать?
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Может проще, заменить колодки, долить тормозухи?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Не. Это слишком просто брат. Для начала надо врезать датчик в вакуумный усилитель тормозов. Потом сфотографировать. Потом фотку сюда, на пару страниц обсудим. Недочет же! На схеме то есть ... А потом уже ... заменить тормозные диски и барабаны, а если не поможет то ... суппорта (назад обязательно от Газели!). А вот потом только колодки. И вот если не поможет, только тогда, если горит лампочка, долить тормозухи. А то как-то не по человечески, не по нашему получается.
EKorepanov
В общем, проблема немного рассосалась, колодки видать просохли и стали тормозить. Хотя, субъективно, не так как раньше. Колеса на асфальте заблокировать до АБС не удается. Тормозная жидкость не убывает. При ближайшем ТО поменяю диски, колодки, жижу... Спасибо за успокаивающие советы!
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
