Кто знает почему на холоде загорается лампа стояночного торм
Винсент
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II Short Wagon
Re: Кто знает почему на холоде загорается лампа стояночного
Сообщение Винсент »
LFTer писал(а):Может кому поможет)
Вобщем так, также мучился с лампочкой в холод. При недокручивании крышки все норм. Причину нашел, это резинка в крышке. На холоде вылезала и давила на поплавок. Для начала попробовать правильно ее заправить в крышку, если не поможет менять крышку. Мне помогло.
В свое время тоже бился с несанкционированным включением лампочки, так же вспучивало мембрану под крышкой. Вытащил мембрану из крышки и посмотрел внимательно, у мембраны этой с внутренней стороны на торце есть небольшая фаска для соединения с атмосферой внутренней полости мембраны, и эта фаска оказалась просто забилась пылью грязью. Все помыл, почистил, просушил и собрал на место - проблема ушла.
