Нет зарядки что первым глянуть
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Re: Нет зарядки что первым глянуть
Сообщение CASper »
Уже понял, самое главное снимал я его когда то оба аккума отсоеденил и плус и минус, а вот когда ставил забыл и поплатился
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Мда. Я с 13 лет с паяльником и то не всегда сообразишь чего и как. А тут ... везунчик Ты. Удачи в освоении машины. Будут вопросы - спрашивай. Поможем.
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Для меня это было вообще как полет в космос.
Спасибо огромное!
bdp
Сообщение bdp »
Здравствуйте! Приобрел вчера авто,день ездил все в норме. Вечером стала моргать лампа зарядки АКБ а иногда и гореть не потухая на заведенном двигателе, иногда гаснет . Напряжение на клеммах АКБ 15.4-15.5 В. Если напряжение повышенное почему тогда загорается лампа? Подскажите с чего начать? И можно ли ездить с такой проблемой? (нужно завтра до Кирова съездить )
Спасибо.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
bdp писал(а):Здравствуйте! Приобрел вчера авто,день ездил все в норме. Вечером стала моргать лампа зарядки АКБ а иногда и гореть не потухая на заведенном двигателе, иногда гаснет . Напряжение на клеммах АКБ 15.4-15.5 В. Если напряжение повышенное почему тогда загорается лампа? Подскажите с чего начать? И можно ли ездить с такой проблемой? (нужно завтра до Кирова съездить )
Спасибо.
Для прогретой очень много. Вскипят и умрут АКБ. Генератор в ремонт... а точнее регулятор напряжения.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Все признаки "убитого" регулятора в генераторе. Максимальное напряжение - 14,5 вольт на разряженных АКБ. Генератор в ремонт, пока не "попалил" все вокруг...
bdp
Сообщение bdp »
Всем доброго дня! После диагностики генератора в специализированном сервисе сказали что генератор с регулятором в полном порядке а причиной перезарядки является отсутствие постоянного плюса на обмотке возбуждения генератора. Искать надо обрыв цепи...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Правильно сказали...
