Детонация, отсутствует динамика на п2 с 4g64
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Детонация, отсутствует динамика на п2 с 4g64
по выхлопу, вы учитывайте износ направляшек. Поддымливать может и из-за них.
- NORDISCH
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: MP-II 96
To TRONGO: ну раз говоришь с 400 до 200 млг. (хотя наверно всётаки грамм или милилитров)
и дымило по утрам, тогда точно всё через заглушку убегает, раз не дымит.
То Карбафос: ну да дымить много от чего мажет колпаки, направляхи.... Пока нормально тьфу.тьфу тьфу.
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо уверенее.
MP-II, 96, 4G64MPI, A/T, SS, BFGoodrich 32x11.5/R15,
Lodiodrive offroad world ET-14.
- TRONGO
- Двигатель:: 4g64 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pаjero 2 v21w 1996
[quote="NORDISCH"]
да,видео снято после переборки конечно (26.05.2013)
Масло литр, значит миллилитры, точно
Max272
- Двигатель:: 4G64, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Здраствуйте, может вы мне поможете. На моем пыже с 4g64 при наборе скорости происходят небольшие провалы в мощьности, рывочками. Блин все уже перепробывал "чистка топлевной с заменой фильтров, броне провадов, топлевного насоса, свечей, катушки зажигания", скан ошибак не каких не выдаёт. А едет вроде не плохо и разгон нормальный, не считая провалов и 140 бежит.
wolfarius
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: L200 old
Провалы мощности на всем диапазоне оборотов? или на низах провалы и рывки, а на верхах(где то с 2500об) нормально?Max272 писал(а):Здраствуйте, может вы мне поможете. На моем пыже с 4g64 при наборе скорости происходят небольшие провалы в мощьности, рывочками. Блин все уже перепробывал "чистка топлевной с заменой фильтров, броне провадов, топлевного насоса, свечей, катушки зажигания", скан ошибак не каких не выдаёт. А едет вроде не плохо и разгон нормальный, не считая провалов и 140 бежит.
Max272
Провалы происходят на всем диапозоне оборотов, при разгоне не так сильно их чувствуешь, а когда едешь с одной скоростью и на одних оборотах заметно очень. Еще сильно заметно когда катишься на первой передаче, с повышением передачи провалы становяться плавнея.
