Страница 2 из 3
Re: Подбор вкладышей 6g72
Добавлено: 11 апр 2013, 17:37
трёхсотый
:*SCRATCH*: Пофигизм какой-то... По таблице хотя-бы ближе к износу можно быть :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 11 апр 2013, 18:03
трёхсотый писал(а)::*SCRATCH*: Пофигизм какой-то... По таблице хотя-бы ближе к износу можно быть :*DONT_KNOW*:
Да нет. Просто Тайхо выпускает самые толстые по подбору. Пофигизм это на новое колено ставить без подбора.
Добавлено: 11 апр 2013, 19:02
aassaa писал(а):нету книжки с собой глянул бы разницу - там она на тысячные идет SNOOPER имеет ввиду что ими пренебречь можно при том что вал не новый и выработка уже есть в любом случае так же микрометром тысячку поймать можно только приближенно ...
Правильно.
Добавлено: 11 апр 2013, 20:08
МДМ
SNOOPER прав. По таблице подбирать только при замене к/в на новый. Смотреть метки на блоке и новом к/в, а для шатунных ещё и на шатунах (да и то при условии, что там ничего не навернуло). В данном случае ТС следует проверить вал и если он влазит в STD, то ставить дубликат (например, от Тайхо, что и в оригинале идет) в стандарте.
meks7111, ставь дубликат и езди дальше. Главное, собрать всё правильно.
Добавлено: 11 апр 2013, 21:47
meks7111
вот я так и сделал))
поехал сегодне заказывать вкладыши, а они получаются продаются, не сразу все вкладыши, а по шейки(((
Добавлено: 11 апр 2013, 21:53
meks7111 писал(а):вот я так и сделал))
Это какие оригинал? Да.
Тайхо комплектом.
Добавлено: 11 апр 2013, 22:01
meks7111
тайхо беру
Добавлено: 11 апр 2013, 22:02
meks7111
шатунные вкладыши комплект на одну шейку.
насчет кореных хз что придёт
Добавлено: 11 апр 2013, 22:07
meks7111 писал(а):шатунные вкладыши комплект на одну шейку.
Вы чО. Комплект на двигатель порядка 900р
У Вас будет шесть комплектов.
Это кто такой умный нашолся?
Добавлено: 11 апр 2013, 22:10
meks7111
да через каво запчасти заказывал
я ща заказал пока тока 1 комплект посмотрю что придёт, а потом ещё 5 заказывать надо убдет да веть?
Добавлено: 11 апр 2013, 22:15
Не надо будет
Добавлено: 11 апр 2013, 22:16
meks7111
ясно)
а что такое может быть что ыб вкладыши продовались по шейки? а не сразу на все
Добавлено: 11 апр 2013, 22:17
Да в оригенале так и идёт, на шейку.
Хотя есть и комплекты.
А что у Вас с упорными полукольцами, и осевым смещением колена?
Добавлено: 11 апр 2013, 22:33
meks7111
честно я его не мерил, у меня прибора нету.
полу кольца думаю новые брать.
на всякий случай.
Добавлено: 11 апр 2013, 22:39
Надо было бы замерить. Или хотя бы посмотрите что с коленом в месте где они работают.
У Вас коробка механника, а это значит что на колено приличная осевая нагрузка при выжатом сцеплении.
Кольца тоже есть Тайхо Т123А- (что нужно)
Добавлено: 11 апр 2013, 22:43
meks7111
блок ставиться от автомата.
кароче история.
4 года назад, когда ещё батя ездил на машине, треснула головка((
батя урвал с битого паджерика движок за 10к рублей, без навесного) но с кандёром)))
там коробка автомат была)))
Добавлено: 11 апр 2013, 22:50
Так на какой вал собирать будете?
Добавлено: 11 апр 2013, 22:51
meks7111
от автомата
тока не говари пож что так нельзя)
это занавес будет)))
Добавлено: 11 апр 2013, 22:56
Да нет, можно конечно. Может даже и нужно, если свой кирдык. Но проверте шейку где кольца работают
Добавлено: 11 апр 2013, 22:57
meks7111
ок проверю)
как я щас ждал вашего ответа)))
