перестал показывать спидометр
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: перестал показывать спидометр
Сообщение Lebed »
Зачем ехать то,? Денис уже ответил- щупать надо)))
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Lebed писал(а):Зачем ехать то,? Денис уже ответил- щупать надо)))
Ошибку тоже щупать будем? ::-D:
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
igor-857 писал(а):какая то барабашка поселилась в моём авто!!!вчера помыл авто с наружи и заработал спидометр./какая то ху..я происходит!!но правда загорелся чек .с чем это связать не понятно
А это называется гальваника :)
Т.е. отложения соли плюс влажность, получился отличный "проводок" который вероятно шунтировал сигнал от датчика. Или наоборот в месте обрыва образовалась "гальваника" которая поспособствовала прохождению сигнала от датчика на ЭБУ. Когда подсохнет то сигнал должен пропасть.
А то что чек возможно сигнал не устойчивый вот мозги ЭБУ и включились в работу ::-D:
В общем правильно народ сказал, сначала смотрим контакты, чистим, моем и смазываем :*DRINK*:
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
да уже пролазил и почистил всё,что можно и нельзя.сегодня заметил-пошевелил рычаг акпп и спидометр сразу начинает показывать,или мне уже кажеться что после шевеления рычага акпп,может он сам посебе начинает показывать.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Чем закончилось то?
igor-857
Двигатель:: 6G75
DenVer писал(а):Чем закончилось то?
закончилось тем ,что спидометр начал показывать,но это происходит так-завёл авто,поехал\нечего не показывает\через1-1.5 минуты\стрелка подымаеться до 220км\ч и падает до той скорости с которой едет авто.заглушил,завёл и поехал опять всё снова-1 минута и всё ок
тел-8 968 412 43 86
sledak
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение sledak »
такая же же херь, после замены бензобака не работает спидометр и одометр, горит чек и загорается после движения еспи. диагностика показала датчик скорости, заказал в автодоке 3200, жду. по итогам отпишусь
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Мне кажется датчик чудит
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
sledak писал(а):такая же же херь, после замены бензобака не работает спидометр и одометр, горит чек и загорается после движения еспи. диагностика показала датчик скорости, заказал в автодоке 3200, жду. по итогам отпишусь
А сам датчик точно подключен? Может отцепили и вернуть забыли? Бывает такое
Potap
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2 DiD 08'
Сообщение Potap »
У меня такая же печалька приключилась. С утра поехал, спидометр и одометр не работают. Выключение не помогло, где - то через пол-часа стал показывать, но стрелка периодически дергалась. Целый день ездил, то работает, то не работает. Вечером стою на перекрестке, а он показывает что еду 20-40 км/Ч и одометр крутит :lol:
Завтра на диагностику поеду.
Pajero 4 3.2. DI-D 08' Шумка, Eberspächer, MegaJet 555, FGC-box+прошивка, EGR off, Hankook Dynapro AT*M 265/60R18.
Potap
Двигатель:: 4М41
Сообщение Potap »
Продолжение....
Поехал в воскресенье на диагностику, а спидометр работает, решив, что искать "плавующую" неисправность дело неблагодарное поехал обратно. А в понедельник он умер совсем :lol:
Подключил ELM он показывает, что скорость по нулям постоянно. Значит неисправен датчик? Правильно я понял.
И посоветуйте пож-ста сервис в районе Кунцево/Крылатское с электриком, а то я до Бутово в свой сервис не успеваю по вечерам доехать до закрытия.
Алеут
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Алеут »
Всем привет! Перестал показывать спидометр и одометр. Машина - мпс-2.
Провода от датчика скорости до входа в косу, вроде целые. Через ELM 327, программы Торк и Сканмастер ошибку датчика скорости не выдают.
Собственно, вопрос. Если данные от датчика скорости не поступают, то должно ли это на что то еще влиять? Как я понимаю, значения скорости нужны ведь не только для спидометра?
ШНГ, ВАЗ-2123, 2003 г.
MPS, 2012 г.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Алеут писал(а):Всем привет! .......Машина - мпс-2....
И пох, что машина разделу не соответствует....
Прошу прощкния за мой импортный, накипело ... :*DRINK*: :%):
Алеут
Сообщение Алеут »
Какая разница? Чтобы новые темы не городить
MPS, 2012 г.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Совершенно никакой. Например для паджеро 4 скорее всего наелась плата управления приборкой...
Potap
Двигатель:: 4М41
Сообщение Potap »
Не, не так.
Как показала диагностика "слабый" сигнал датчика скорости. В общем провод отгнил.
Ремонт встал в 800 руб, из них 500 диагностика сканером.
Potap
Двигатель:: 4М41
Сообщение Potap »
Парни, вот по делу тут мало кто дельного по паджеро 4 посоветовал по этой проблеме, то что пох что машина не соотвествует, если неисправность можно решить сообща. И судя по всему она (неисправность) одинакова для паджеро 4 и мпс.
Спасибо :*THANK*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Potap писал(а):Не, не так.
Там человек сказал, что проводка на месте. Так что условия разные
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 397 раз
Сообщение ZAMPRED »
Тож печаль пришла, спидометр не кажет, расход топлива не кажет (Авто режим), горит чек, периодически (после резких ускорений) загорается абс, отключается антизанос (лечится перезапуском авто). На выходных ползал по сугробам, печаль пришла только сейчас с оттепелью.
