Страница 2 из 3
Re: перестал показывать спидометр
Добавлено: 19 апр 2013, 22:34
Lebed
Зачем ехать то,? Денис уже ответил- щупать надо)))
Добавлено: 19 апр 2013, 22:37
Teddybearr
Lebed писал(а):Зачем ехать то,? Денис уже ответил- щупать надо)))
Ошибку тоже щупать будем? ::-D:
Добавлено: 20 апр 2013, 13:28
liss1975
igor-857 писал(а):какая то барабашка поселилась в моём авто!!!вчера помыл авто с наружи и заработал спидометр./какая то ху..я происходит!!но правда загорелся чек .с чем это связать не понятно
А это называется гальваника :)
Т.е. отложения соли плюс влажность, получился отличный "проводок" который вероятно шунтировал сигнал от датчика. Или наоборот в месте обрыва образовалась "гальваника" которая поспособствовала прохождению сигнала от датчика на ЭБУ. Когда подсохнет то сигнал должен пропасть.
А то что чек возможно сигнал не устойчивый вот мозги ЭБУ и включились в работу ::-D:
В общем правильно народ сказал, сначала смотрим контакты, чистим, моем и смазываем :*DRINK*:
Добавлено: 20 апр 2013, 16:51
igor-857
да уже пролазил и почистил всё,что можно и нельзя.сегодня заметил-пошевелил рычаг акпп и спидометр сразу начинает показывать,или мне уже кажеться что после шевеления рычага акпп,может он сам посебе начинает показывать.
Добавлено: 03 май 2013, 12:07
DenVer
Чем закончилось то?
Добавлено: 03 май 2013, 22:01
igor-857
DenVer писал(а):Чем закончилось то?
закончилось тем ,что спидометр начал показывать,но это происходит так-завёл авто,поехал\нечего не показывает\через1-1.5 минуты\стрелка подымаеться до 220км\ч и падает до той скорости с которой едет авто.заглушил,завёл и поехал опять всё снова-1 минута и всё ок
Добавлено: 10 янв 2016, 14:12
sledak
такая же же херь, после замены бензобака не работает спидометр и одометр, горит чек и загорается после движения еспи. диагностика показала датчик скорости, заказал в автодоке 3200, жду. по итогам отпишусь
Добавлено: 10 янв 2016, 17:27
DenVer
Мне кажется датчик чудит
Добавлено: 10 янв 2016, 17:28
DenVer
sledak писал(а):такая же же херь, после замены бензобака не работает спидометр и одометр, горит чек и загорается после движения еспи. диагностика показала датчик скорости, заказал в автодоке 3200, жду. по итогам отпишусь
А сам датчик точно подключен? Может отцепили и вернуть забыли? Бывает такое
Добавлено: 27 фев 2016, 22:12
Potap
У меня такая же печалька приключилась. С утра поехал, спидометр и одометр не работают. Выключение не помогло, где - то через пол-часа стал показывать, но стрелка периодически дергалась. Целый день ездил, то работает, то не работает. Вечером стою на перекрестке, а он показывает что еду 20-40 км/Ч и одометр крутит :lol:
Завтра на диагностику поеду.
Добавлено: 02 мар 2016, 00:53
Potap
Продолжение....
Поехал в воскресенье на диагностику, а спидометр работает, решив, что искать "плавующую" неисправность дело неблагодарное поехал обратно. А в понедельник он умер совсем :lol:
Подключил ELM он показывает, что скорость по нулям постоянно. Значит неисправен датчик? Правильно я понял.
И посоветуйте пож-ста сервис в районе Кунцево/Крылатское с электриком, а то я до Бутово в свой сервис не успеваю по вечерам доехать до закрытия.
Добавлено: 03 мар 2016, 18:49
Алеут
Всем привет! Перестал показывать спидометр и одометр. Машина - мпс-2.
Провода от датчика скорости до входа в косу, вроде целые. Через ELM 327, программы Торк и Сканмастер ошибку датчика скорости не выдают.
Собственно, вопрос. Если данные от датчика скорости не поступают, то должно ли это на что то еще влиять? Как я понимаю, значения скорости нужны ведь не только для спидометра?
Добавлено: 03 мар 2016, 22:43
DenVer
Алеут писал(а):Всем привет! .......Машина - мпс-2....
И пох, что машина разделу не соответствует....
Прошу прощкния за мой импортный, накипело ... :*DRINK*: :%):
Добавлено: 04 мар 2016, 11:27
Алеут
Какая разница? Чтобы новые темы не городить
Добавлено: 04 мар 2016, 18:05
Lebed
Добавлено: 05 мар 2016, 14:39
DenVer
Совершенно никакой. Например для паджеро 4 скорее всего наелась плата управления приборкой...
Добавлено: 08 мар 2016, 22:47
Potap
Не, не так.
Как показала диагностика "слабый" сигнал датчика скорости. В общем провод отгнил.
Ремонт встал в 800 руб, из них 500 диагностика сканером.
Добавлено: 08 мар 2016, 22:50
Potap
Парни, вот по делу тут мало кто дельного по паджеро 4 посоветовал по этой проблеме, то что пох что машина не соотвествует, если неисправность можно решить сообща. И судя по всему она (неисправность) одинакова для паджеро 4 и мпс.
Спасибо :*THANK*:
Добавлено: 09 мар 2016, 11:31
DenVer
Potap писал(а):Не, не так.
Там человек сказал, что проводка на месте. Так что условия разные
Добавлено: 13 мар 2018, 12:45
ZAMPRED
Тож печаль пришла, спидометр не кажет, расход топлива не кажет (Авто режим), горит чек, периодически (после резких ускорений) загорается абс, отключается антизанос (лечится перезапуском авто). На выходных ползал по сугробам, печаль пришла только сейчас с оттепелью.
