Страница 2 из 2
Re: Нужна помощь! Гнератор накрылся.
Добавлено: 03 окт 2013, 12:25
REDSKY
RED HANTER писал(а):REDSKY писал(а):А ты где гену от Демона нашел? Случайно не на Ржавке? Если там, то он может быть бракованный, я возвращал и больше у них не было. И еще, с виду генераторы на 6G72 могут быть одинаковыми, а вот в разъеме количество пинов разное. Если не ошибаюсь, то паджеровские генераторы с тремя пинами, а Демоновские с пятью.
Судя по экзисту на мой мотор (6G74 DOHC) - гена двухпиновый. Такие генераторы ставились примерно до 96 года на все 6G72. На диамант F15 тоже такой ставился, двухпиновый, только он 90A а у паджеро 100А. Так как разница не существенная а цена существенная, попробую его. )
Добавлено: 03 окт 2013, 14:00
AlexNNov
Генераторы взаимозаменяемы при включении мозгов. Именно таким образом внедрял гену на 125А на 6Г72 вместо родного на 65 (или 70, не помню уже). Все работало безупречно.
Добавлено: 21 янв 2014, 11:08
DiMM
AlexNNov писал(а):Генераторы взаимозаменяемы при включении мозгов. Именно таким образом внедрял гену на 125А на 6Г72 вместо родного на 65 (или 70, не помню уже). Все работало безупречно.
У меня 70 в штате.
Добавлено: 11 янв 2015, 22:03
alebob2009
Аааааа!!!!! Я отвык ходить пешком!!!
Извините-нервное.
Итак-гена умер.скоропостижно.попытка ремонта была безрезультатной.располовинив гену и открутив шкив,я заметил четыре винта-держащих крышку переднего подшипника.и их открутил.
Далее пошли чудеса-ни через деревяшку-ни жёсткий кувалдинг не дали результата.вал на подшипнике и сам подшипник в корпусе сидят намертво.не сдвинулись ни на миллиметр.подшипник хрустит уже,зараза такая-а выходить не хочет.кончилось тем что разбомбили резьбу на валу ротора.
Дальнейшее вскрытие показало-диодник мертв-сгорели три силовых диода.интегралка тоже не звонится.
Восстанавливать смысла нет.брал у Александра гену с такого же мотора-оказались они сильно разные и поставить его нереально.
Братья Паджероводы-гляньте по закромам-может завалялся у кого гена мд313395.ну очень надо.на разборах не нашёл.а детей возить надо.
Добавлено: 24 фев 2015, 16:28
Kisliyy
Блин, и у меня Гена накрылся. Эпидемия?
Добавлено: 24 фев 2015, 17:06
витал71
вот поэтому в багажнике вожу запасной
Добавлено: 24 фев 2015, 17:46
D.martun
Kisliyy писал(а):Блин, и у меня Гена накрылся. Эпидемия?
Похоже. Я как неделю уже на новом катаюсь, брал в Стагере у Вари, цена вопроса 12 000 р.
Добавлено: 25 фев 2015, 12:38
Kisliyy
Я свой вылечить попробую...
Добавлено: 25 фев 2015, 19:02
Kisliyy
У знакомого на Тахо тоже Гена накрывается. Надо амулет вешать...
Добавлено: 01 мар 2015, 21:58
stepan1971
Она самая-у меня сегодня!
Добавлено: 05 мар 2015, 08:20
stepan1971
Отвез в стагер-замена подшипника переднего,щеточного узла с щетками ,кольца ротора и перепайка1диода-6000р.Забрал делать не стал поехал на Ржавку взял за4450р в идеале.
Добавлено: 19 мар 2015, 20:02
Kisliyy
У меня замена щеток...
