Заменил резиновое колечко-уплотнитель на первой форсунке - бенз, вроде, сочиться перестал.
Когда после сборки завёл, то довольно долго мотор троил-двоил, вообще еле работал (около минуты), потом закрутился как обычно, я так понимаю, это из-за завоздушивания в рампе?
С брелка так же заводится со второго раза, но с ключа уже получилось завести с первого если покрутить стартером секунды 2.
Вчера ездил - пробок особо не было, не глох. На обратном пути включился чек - все та же Р0170. На стоп-кадре LONG TERM FUEL TRIM +13,6% (+12,5% по моментальному показанию). Динамика не изменилась - как еле ехал до 80-90, так и еле едет.
При приближении к 100 км/ч начинает как-то более бодро ехать.
Теперь бензофильтр и бензонасос?
Проблемы с MMS - плохо заводится, глохнет на ХХ, P0170...
- Сергей Бритва
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Re: Проблемы с MMS - плохо заводится, глохнет на ХХ, P0170..
смотри соединение после катушек... там есть разъём
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
UNKnowNGD
Не совсем понял что смотреть. =)
Электрический разъем?
- Сергей Бритва
ну да, от катушек и дальше, проверь их, есть ли там импульс
UNKnowNGD
Заменил у Dr.Motor бензонасос, фильтр и топливную трубку.
Откатал пару баков - чек не включался, при движении вперед не глох (ТТТ).
Но еще остался какой-то глюк на задней - иногда глохнет при движении на R.
Точно выловить не получается, но, вроде, если выключить электропотребители, то на задней не глохнет.
Что бы это могло быть? =)
Доп.
Второй раз поиском больше нашлось. =) Советуют почистить ДЗ.
Доп.
ankovalenk
- Мой автомобиль(и):: montero sport
здравствуйте всем, такаяже беда с ошибкой 170я, на холодную так же плохо заводится, сначало подтраивает как будто на 2х-3х цилиндрах работает,газнеш-пробивает и потом все нормально. только на хх не глохнет.
