Радиатор новыйdvm99 писал(а):Кроме вентилятора нужно ещё чтоб и в радиаторе соты чистые были. Может имеет смысл почистить?
Вентилятор двс
Славян45
- Мой автомобиль(и):: Montero II, 1994 г.
Re: Вентилятор двс
Montero II, 1994, 6G72, АКПП, 5дв.,черный
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Вентилятор двс
Почему на горячем-то? Горячий двигатель надо охлаждать!aassaa писал(а):долженСлавян45 писал(а):Вроде как на горячем он вАще не должен останавливаться?
Есть ещё две версии: 1. термостат не до конца открывается, 2. сам движок лишку греетсяСлавян45 писал(а): Радиатор новый
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: Вентилятор двс
В мануале пишут что муфту надо периодически чистить но без фанатизма, чтоб не повредить биметалл пластину. А если имеется течь жидкости, устранить её. Получатся что можно привести в порядок если она не очень кирдыкнулась.
Тут есть отчет? http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%80%D0%B0
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- dvm99
Re: Вентилятор двс
Немного погуглил и наткнулся вот на такую полезную инфу вместе с копипастом по твоей ссылке http://silich.ru/rem-visko.html
Нынче осенью поставил б/у-шную муфту. Просто брал скопом много чего от своего движка, ну и не удержался от соблазна- за 500р почему не взять? Человек, что мне её подогнал, утверждал, что она почти новая, отъезжено 2000км. Внешний вид вроде соответствовал этому, довольно чистенькая по сравнению с моей. Поставил. Эффекта нет, работает так же как моя старая. Даже в сильный холод её газеткой не остановить.
Сейчас по ссылкам полазил и, как понял, у нас муфта-то с двуступенчатой регулировкой. Биметаллических пластин две: одна- внутри, другая- снаружи. Какая-то из них парит...
На своей старой муфте точно наружная сдохшая, видимо из-за коррозии прямо по центру излом.
Блин, с электровентиляторами как-то проще всё...
- Suhoi
Re: Вентилятор двс
Проще только там "где нас нет" ИМХОaassaa писал(а):значительноdvm99 писал(а): Блин, с электровентиляторами как-то проще всё...
В остальном везде есть свои ++++ и ---
Механика значительно надежнее. Уж лучше пусть он сильнее охладит, чем электрика не включится и закипит двигло.
- dvm99
Re: Вентилятор двс
Ну мне бы проще было... Особенно если карлсон двойной (два мелких). Отказал один, второй всё равно хоть как-то вытянет- это раз. Во-вторых если сделать принудительное включение карлсона (тумблер в салоне), то вообще красота. Врубил его один раз и поехал глину месить. Выехал- отключил.
- de
Re: Вентилятор двс
Карлсоны редко отказывают, а вот проводка к ним - запросто. Тумблер тоже уже может не помочь, если заметишь, когда закипишь. Я за механику, очень доволен.
- dvm99
Re: Вентилятор двс
Димыч, а вот БК для наших машин существует, ты не юзал? Я мультитрониксы глядел, но они кажись только для 24 клап (честно говоря, в протоколах не разбираюсь). Так-то есть мечта воткнуть какой-нить... Как правило в них есть звуковая сигнализация по превышению порогов...
Я на девятке один раз чуть не проворонил температуру из-за того, что крыльчатка на помпе разлетелась, но БК запищал, спасся...
- de
Re: Вентилятор двс
Насколько понимаю, Дим, вот эти должны подойти:
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031upl
http://www.multitronics.ru/products/univers/rif500
протокол Mitsu4, но в списке протестированных тачек наших годов нет, так что не факт. Среди универсальных функций контроль за температурой ОЖ не заявлен. Честно говоря, я не теряю надежды сделать свой БК, уже прямо сейчас бы это сделал, но в моем навигаторе нет ни USB host, ни хотя бы USB OTG, надо найти другой, но блин - ограничения по размерам, задолбаешься искать. С софтом проблемы нет, сам бы написал, все-таки моя профессия. Сделал бы вывод на экран именно того, что хочу. Очень хочу постоянно видеть сигнал лямбды, петля обратной связи в наших ЭБУ сделана мутно и фиг сразу заметишь, что ее опять разорвало. Недавно движок перебирал и чувствую, выхлоп что-то не того. Прицепил ноут - точно, опять сигнал почти всегда в обогащении, иногда только проваливается вниз и сразу снова уходит вверх. Что изменилось? Перебирал только механику. Поставил старый ЭБУ, там номер немного отличается, покатался, снова прицепил ноут - о, все стало шикарно, как по книжке. Непонятно. Может в новом (с разборки) ЭБУ тоже конденсаторы поменять...
- dvm99
Re: Вентилятор двс
Вот то-то и смущает...de писал(а):но в списке протестированных тачек наших годов нет, так что не факт.
Как это? Есть! Смотри большую таблицу в конце? У обоих есть, причём не только температура. Для RIF-500 №136, для VG1031UPL - №132 "Граница предупреждения по температуре ОЖ"de писал(а): Среди универсальных функций контроль за температурой ОЖ не заявлен.
Дык электролиты-то можно...de писал(а):Может в новом (с разборки) ЭБУ тоже конденсаторы поменять...
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Вентилятор двс
какие на номера на обоих?de писал(а): Поставил старый ЭБУ, там номер немного отличается,...
- de
Re: Вентилятор двс
В последней колонке нет плюсика, а все остальные колонки доступны, только если есть соединение с ЭБУ по какому-нибудь протоколу.dvm99 писал(а):Как это? Есть! Смотри большую таблицу в конце? У обоих есть, причём не только температура. Для RIF-500 №136, для VG1031UPL - №132 "Граница предупреждения по температуре ОЖ"de писал(а): Среди универсальных функций контроль за температурой ОЖ не заявлен.
- de
Re: Вентилятор двс
Все забываю сфоткать свои ЭБУ, отличаются последней цифрой, у одного вроде 4 в конце, у другого 5.МДМ писал(а):какие на номера на обоих?de писал(а): Поставил старый ЭБУ, там номер немного отличается,...
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Re: Вентилятор двс
И всё-таки..... если кто разбирал - отпишите, помогло или нет? Может проще на разбор или новую искать.....
У меня и холодная и горячая с усилием проворачивается.
Вот еще вопрос обладателям новых авто (или новых вискомуфт): когда вискомуфта очень холодная (мороз -30) должен ли вентилятор по инерции свободно прокручиваться?
Последний раз редактировалось Prihod 04 фев 2014, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
- dvm99
Re: Вентилятор двс
Логика нарушена... Надо уж тогда не феном, а наоборот охлаждать... На предыдущей странице всйё разжёвано
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Re: Вентилятор двс
Ошибся, поправилdvm99 писал(а):Логика нарушена
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Re: Вентилятор двс
Чего разжовано-то? Интересует процесс реанимации вискомуфты - стоит заморачиваться или нет, а не то, как ты поменял свою на БУ и получил 0 эффект.dvm99 писал(а):На предыдущей странице всйё разжёвано
- dvm99
Re: Вентилятор двс
ссылки-то открой
