Страница 2 из 2
Re: Течь воды в салон по лобовому стеклу
Добавлено: 14 май 2013, 13:42
letushev
BabyHummer A-328 писал(а):Den-djan писал(а):стекло надо переустанавливать, цена вопроса 2500 с клеем
Подкиньте контакты. плиз, где по этой цене могутпереклеить. Если знаете, конечно же;)
Спасибо!
Волгоградский пр кт 177 "Автостекло"
Добавлено: 14 май 2013, 17:33
BabyHummer A-328
Всем спасибо за контакты! Решил менять стекло целиком, т.к на нем есть крупный скол, и посечено оно тоже. Думаю установить или стекло Fuyao или же XYG. Судя по отзывам, оба "брэнда" заслуживают доверия. Осталось найти установщиков с руками, растущими из нужных мест;)
Добавлено: 15 май 2013, 14:40
Den-djan
BabyHummer A-328 писал(а):Всем спасибо за контакты! Решил менять стекло целиком, т.к на нем есть крупный скол, и посечено оно тоже. Думаю установить или стекло Fuyao или же XYG. Судя по отзывам, оба "брэнда" заслуживают доверия. Осталось найти установщиков с руками, растущими из нужных мест;)
даже и не знаю кого порекомендовать
Добавлено: 20 май 2013, 13:38
trever73
Den-djan писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):Den-djan писал(а):стекло надо переустанавливать, цена вопроса 2500 с клеем
Спасибо!
6-я Радиальная д 24, тел 585-40-21 или 585-33-60
Это контакты Вашего сервиса? Или другого, но нажёжного в плане переустановки стекла.
Ибо, во время майских праздников мотался на Кавказ к родне. Так под Воронежем не то, что бы стекло текло, а резинка уплотнительная внешняя чуть не улетела на скорости.
Пришлось самому в поле на герметик сажать. благо случайно взял с собой.
(жена даже ехидничала перед дорогой, когда видела, что я в инструмент кладу, а потом удивлялась, как я всё предусмотрел?!)
Добавлено: 20 май 2013, 13:46
Den-djan
Это контакты Вашего сервиса? [/quote]
да
Добавлено: 20 май 2013, 14:53
trever73
да[/quote]
Тогда, как только немного домашние дела разберу - приеду к вам на переклейку стекла.
Вероятность сохранитиь старое стекло высокая?! (оно у меня менялось, но стоит оригинальное мицу. потерять его при переустановке не хотелось бы).
и ещё. Что делать с резинкой и уплотнениями. они нужны новые или возможно использование старых?
Добавлено: 20 май 2013, 15:06
Den-djan
trever73 писал(а):Что делать с резинкой и уплотнениями. они нужны новые или возможно использование старых?
вопрос как они менялись, если правильно то должны сохраниться, если их приклеили к стеклу перед установкой то только менять
Добавлено: 20 май 2013, 15:07
И Тельму, и Луизу
trever73 писал(а):....
Вероятность сохранитиь старое стекло высокая?! (оно у меня менялось, но стоит оригинальное мицу. потерять его при переустановке не хотелось бы)....
А для чего вам старое полуразбитое стекло? Раз вы его меняете, оно уже какое-то неправильное, как я понимаю. Что с ним потом делать-то?
Добавлено: 21 май 2013, 12:42
trever73
Den-djan писал(а):trever73 писал(а):Что делать с резинкой и уплотнениями. они нужны новые или возможно использование старых?
Но это можно будет узнать только после вскрытия, я так понимаю.
И если это окажется так, то у вас на месте можно будет это решить? Или нужно заказывать всё заранее?
Ещё повтороюсь - какова вероятность, что удастся сохранить старое (целое, оригинальное) стекло?
Спасибо!
Добавлено: 21 май 2013, 12:50
Den-djan
Спасибо!
Если стекло без сколов и трещин но проблем с заменой не должно быть, молдинг если появиться необходимость как правило есть у соседей в наличии
Добавлено: 21 май 2013, 13:31
trever73
И Тельму, и Луизу писал(а):trever73 писал(а):....
Нет, со стеклом, как мне кажется, всё в порядке. Я в начале темы писал, что просто обнаружилась течь. само стекло новое, оригинальное., без сколов. поставлено после ремонта в сентябре 2012 года.
Добавлено: 09 апр 2021, 19:14
zarka
апну темку: та же беда постигла, в двух действиях:
1. вода в салоне, мокрый потолок - все прелести, еще и верхний угол стекла со стороны водителя пальцем выдавливается наружу. Поменяли стекло, в тот же день дождь - снова все мокрое. Проливка стекла у установщиков ни к чему не привела.
2. Обнаружил, что течет между листами металла на верхней каемке, куда снаружи приклеивается само стекло. Они там то ли сверены, то ли обжаты...короче там мокро, но откуда вода туда попадает? загадка. снял пластиковую хрень, которая закрывает желоб - визуально так, чтобы куда то вода могла зайти - мест нет. Вопрос по прежнему открыт
Люк в качестве виновника не предлагать)
