Страница 2 из 3
Re: Кондиционер не работает.
Добавлено: 22 апр 2013, 16:15
999Serj
Volipish писал(а):
999Serj писал(а):
Volipish писал(а): Вот этот датчик снял на нем только провода он к сис теме не прекручен
вот от этого датчика если он не исправен не включается вентилятор (это датчик температуры для КОНДЕЯ не путайте с обычным), возьмите в разъем воткните перемычку - как временная мера пойдет...
Супер он не влияет на включение компрессора?
Есть еще вот этот на системе
Может он гаденыш?
то что на фото называется осушитель - если система была разгерметизирована надолго то первым делом меняется он.
в нем есть круглое окошко в него можно увидеть как циркулирует фрион по системе, так вот там не должно быть пузырьков...
Добавлено: 22 апр 2013, 21:23
asferrum
по осени пришлось сливать систему,но потом все собрал в кучу,т.е. скрутил все трубки,все герметично,но без газа.
ездил зимой без фреона.
сегодня заправил-корефан за газ 700 р. только взял,и про замену осушителя сказал-не надо!
кондей работает!
Добавлено: 23 апр 2013, 08:12
999Serj
asferrum писал(а):по осени пришлось сливать систему,но потом все собрал в кучу,т.е. скрутил все трубки,все герметично,но без газа.
кондей работает!
все верно, система была не заправлена, НО герметична, а вот если бы ездили с разгерметизированной системой, то осушитель менять однозначно - он выходит из строя.
Добавлено: 23 апр 2013, 11:07
Volipish
Так это все хорошо, мне какой менять? Чтобы все включилось.
Добавлено: 23 апр 2013, 11:22
Сервис
Добавлено: 27 апр 2013, 10:19
Abramaa071
Вчера ездил в сервис . Диагностика показала ,что система пуста. Заправив фреоном , выявили негермитичность системы. Утечка идет из под клапана расположенного на компрессоре. Вынесли вердикт-замена компрессора. Неужели эти компрессора не ремонтируются или это просто развод. Может у кого была такая проблема и кто из нее как выходил.Компрессор создает необходимое давление, муфта рабочая.
Добавлено: 28 апр 2013, 18:06
Охранник71
Здравствуйте! Подскажите решение проблемы: купил месяц назад, недавно включил кондер, начал при включении вентилятора срабатывать соленоид на компрессоре. И сейчас что включен кондер, что выключен, при включении вентилятора постоянно срабатывает туда-сюда этот проклятый соленоид, не залипает магнит, щелкает. Молоточком стучать пробовал :)
Добавлено: 28 апр 2013, 22:32
Podzemshik
Постоянно срабатывает - это с какой периодичностью?
Компрессор включается, несколько секунд работает, потом отключается, потом через минуту опять включается?
Добавлено: 29 апр 2013, 05:49
Охранник71
Да, совершено верно...
Добавлено: 29 апр 2013, 08:26
999Serj
Abramaa071 писал(а):Вчера ездил в сервис . Диагностика показала ,что система пуста. Заправив фреоном , выявили негермитичность системы. Утечка идет из под клапана расположенного на компрессоре. Вынесли вердикт-замена компрессора. Неужели эти компрессора не ремонтируются или это просто развод. Может у кого была такая проблема и кто из нее как выходил.Компрессор создает необходимое давление, муфта рабочая.
в принципе любой компрессор ремонтируется, только сервису видимо влом, ему проще продать дорогущую деталь и поставить тоже за дорого, посмотрел каталог никакого отдельного клапана на компрессоре не нашел, вот посмотрите на картинку и напишите где он:
вот ремкомплект компрессора кондея: MR 168348 408,07р.
Добавлено: 29 апр 2013, 17:04
Артем 13
А у меня такая ситауция, вчера завел авто и услышал как включается компрессор и выключается с периодичность примерно раз в минуту, хотя кнопка кондея не нажата! Понажимал кнопку кондея никакой реакции, что нажата, что нет, копрессор периодически включался и выключался. Вентилятор отопителя был включен на единичку. Электровентилятор радиатора не включался при этом. Потом я проехал немного, минут 10, и все заработало, нажимаеш кнопку кондея, включается копрессор и электровентилятор радиатора, выключаеш, все выключается. Может так и должно быть?
Добавлено: 29 апр 2013, 18:46
Podzemshik
Охранник71 писал(а):Здравствуйте! Подскажите решение проблемы: купил месяц назад, недавно включил кондер, начал при включении вентилятора срабатывать соленоид на компрессоре. И сейчас что включен кондер, что выключен, при включении вентилятора постоянно срабатывает туда-сюда этот проклятый соленоид, не залипает магнит, щелкает. Молоточком стучать пробовал :)
Podzemshik писал(а):Постоянно срабатывает - это с какой периодичностью?
Охранник71 писал(а):Да, совершено верно...
Артем 13 писал(а):А у меня такая ситауция, вчера завел авто и услышал как включается компрессор и выключается с периодичность примерно раз в минуту, хотя кнопка кондея не нажата! Понажимал кнопку кондея никакой реакции, что нажата, что нет, копрессор периодически включался и выключался.
Ребята, читайте руководство по эксплуатации и следующую тему :) :) :)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &p=1478156
Добавлено: 29 апр 2013, 23:35
Emelya Tankist
999Serj -Это ремкомплект не компрессора, а электромуфты онного.
Abramaa071-Из компрессора утечка хладагента возможна только в четырёх местах:
- по уплотнению входа;
- по уплотнению выхода;
- по сальнику оси;
- по уплотнению крышки - очень редко;
Когда сам разбирал компрессор для замены сальника, то клапанов никаких не нашёл. ::-D: Так что это видимо развод или тех. неграмотность работников сервиса. Если у Вас утечка по уплотнениям (колечки из специального резино-полимера (оптом - 10-30 руб. сервисмены могут заломить и 300). Если по сальнику (стоит порядка 1000 руб.) - то снятие компрессора и полная разборка. Конструкция такова, что для замены сальника необходимо полностью разобрать компрессор. Работа довольно трудоёмкая и требует приспособлений, сервис может объявить тыров 7 и больше. Напишите поточнее - где сифонит?
Добавлено: 02 май 2013, 21:17
Abramaa071
- по сальнику оси;
Сифонит через клапан клапан на котором написано NOT IEC LABEL
Добавлено: 03 май 2013, 02:02
Emelya Tankist
Abramaa071 Звиняйте, не посмотрел, что у Вас дизель. Это клапан аварийного сброса давления. Его номерок по Экзисту - MR 360020. ИМХУется, что его надо вывернуть и посмотреть, течёт он сам или уплотнение. Зайдите сюда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=109645 Вроде мужики вменяемые.
Добавлено: 06 май 2013, 13:27
Abramaa071
Хотелось бы еще услышать чее-то мнение по этому поводу!
Добавлено: 06 май 2013, 19:48
999Serj
Вам же Emelya Tankist номер этого клапана написал, поменяйте его, явно дешевле всего компрессора будет!
Добавлено: 06 июн 2014, 17:31
Alexey_rd
Кондиционер работает, но только при оборотах 1500+ холодит хорошо. Стоит остановица холод прикращаеца.Ездил к спецам сказали может дело в клапане, который находица в районе бардачка,как я понял из их слов он регулирует давление.
если кто сталскивался скажите может ли это быть причиной, и скажите номер этого клапана.спасибо
Добавлено: 06 июн 2014, 17:59
Dimix
пальцем в небеса скажу низкое или излишнее давление в системе кондиционирования.
Добавлено: 06 июн 2014, 21:32
Alexey_rd
так то так,а что его регулирует? что за клапан с какой-то иглой в районе бардачка?
