подскажите по 6G74 - не заводится
serega 797
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Re: подскажите по 6G74 - не заводится
за время простоя я думаю ничего из этого сломаться не должно.если только сигналка заглючила,но тогда бы машина не схватывала бы.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Не факт - 50х50. Неоднакратно встречались машины прехавшие как ни в чем не бывало в магазин, а уехали на галстуке. Причины: как правило сдыхал ТН в баке, обрыв ГРМ не раз встречал... так что надо все смотретьserega 797 писал(а):за время простоя я думаю ничего из этого сломаться не должно.если только сигналка заглючила,но тогда бы машина не схватывала бы.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
serega 797
- Двигатель:: 6g74
это ты прав!надо всё смотреть...но первым делом лезть в свечи!их состояние покажет путь дальше.
Lobachev D.
- Двигатель:: 6G74,бензин
- Мой автомобиль(и):: MONTERO-2, 1994г.,6G74,АКПП
serega 797
- Двигатель:: 6g74
- ЯпонеЦ
Наверное завел и уехал!serega 797 писал(а):завёл???
Lobachev D.
...на галстуке к пацанам в сервис,пока тишина.Условий нет,а в грязи стремно всё это дело дербанить. Будут новости отпишу,может кому на пользу будет..
Lobachev D.
Всем доброго времени суток! Починился,причина - лопнувший шланг на выходе из бака,который завальцован к топливной трубке MB924510 .Заказал новую,но менять пока не стал,вылечили на месте при помощи вставки из медной трубки и хомутов.
Всем удачи и спасибо тем кто не прошел мимо.
