Страница 2 из 2
Re: Рокочет под нагрузкой 6G74 montero III
Добавлено: 27 ноя 2013, 07:49
shvartz
Точно такой же рокоток заметил на своем без нагрузки примерно на 3000 оборотах, а если дать под нагрузкой всплывает примерно на 4500. Глушитель немного сечет в соединении под водительской дверью(еще не делал). Двигатель еще не разу не делали.
Добавлено: 01 дек 2013, 22:15
mike2013
вы имеете в виду стык последнего катализатора и приемной трубы? Там где кольцо?
Я кольцо заменил, стало гораздо тише, но не до конца. Возможно надо поменять прокладки на стыках коллекторов и приемной трубы.
