Точно не рейка... Первый раз с такой фигней столкнулся при пробеге в 1000 км. или около того... Причем проблема возникает только при резкой перекладке руля...DenVer писал(а):Рейка скорее всего износилась
Странный гур
- Димитрич
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.0 Ultimate
Re: Странный гур
P IV 3.0 Ultimate, Yokahama G012 & Bridgestone IceCruiser 7000 285/60 R18, Berkut R20...
gunman313
Re: Странный гур
Аналогичная ситуация! при быстром перемещении рулевого колеса с лева на право произошло закусывание, могу предположить что этот эффект связан с износом червяка так как застучало (надо подтягивать), или износ рйки действительно (пробег 147000), могу так же сделать предположение что износилось масло уж больно оно густое по сравнению с "декстроном", да к стати хочу спросить кто и каким маслом делал замену в ГУР?!
AN908
- Двигатель:: 6G75
Re: Странный гур
Да, и только при резком сбросе/ наборе газа. На площадке зимой крутись волчком во все стороны или мчи по проселку, активно рулем крутя- пофиг, все ок. Проявляется только с места и только резко. А колеса не могут влиять? Я так понимаю, у многих отметившихся с проблемой колесья R18?Димитрич писал(а):Точно не рейка... Первый раз с такой фигней столкнулся при пробеге в 1000 км. или около того... Причем проблема возникает только при резкой перекладке руля...DenVer писал(а):Рейка скорее всего износилась
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Re: Странный гур
ИМХО.
1.В моём случае это точно была не рейка, а кратковременный сброс давления в гидраче. Судя по ссылке которую приводил Андрей (Lebed), это кратковременное явление предусматривается производителем и неисправностью системы не является, т.е. её особенность. (Хотя оооочень неприятные ощущения, просто пипец!)
2. Версия о том, что данный эффект следствие выработки/износа узла, тоже не состоятельна, так как у Димитрич,а данный эффект проявился при пробеге всего в 1тысячу км.!
3. Проявляется именно при РЕЗКОМ ускорении с места и таком же АКТИВНОМ/РЕЗКОМ рулении.
4. Судя по тому, что лично у меня этот провал произошёл первый раз за пять лет, но в тоже время встречается у многих, можно предположить, что проявляется он только при совпадении выше описанных действий и носит крайне редкий и очень кратковременный характер, но встретиться с этим может каждый.
Паджеро всё таки не кросовер, а внедорожник и такое активное маневрирование всё таки не для него, хотя конечно это не есть гуд. Всё таки как не крути это РУЛЕВОЕ!
Хорошо хотя бы то, что ... - кто предупреждён, тот вооружён.
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Странный гур
Александр, здравствуй!
Что у нас предписывает техрегламент по замене жидкости ГУРа? Не напомнишь?
- RUS72
Re: Странный гур
Вот Алексей ещё цитировал в соседней теме, переношу цитатку:
megranny писал(а):Вот в Субином SM есть така фраза
ПРИМЕЧАНИЕ:
При повороте рулевого колеса быстрее, чем это необходимо, из одного направления в другое, если частота вращения двигателя составляет 2000 об/мин или более, может наблюдаться эффект тяжелого руля. Причиной этого является реологические свойства жидкости в масляном насосе, и это не является дефектом.
Вероятно и на других автах така хня
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Странный гур
Хороший опус для самоуспокоения, нашел оправдание и вроде легче стало....RUS72 писал(а):ИМХО.
CJIaB9IH113rus
- Двигатель:: Дизель
Re: Странный гур
Или как вариант пошел к врачам - стоко болезней найдут и давай все лечить. а так бы жил бы себе спокойноDenVer писал(а):Хороший опус для самоуспокоения, нашел оправдание и вроде легче стало....RUS72 писал(а):ИМХО.
- Lebed
Re: Странный гур
А может сначала просто глянуть уровень жидкости и ремень?
- RUS72
Re: Странный гур
Каждые 15 т/км проверка и доливка при необходимости. По замене в моей сервисной книжке нет никаких указаний.Lebed писал(а):Александр, здравствуй!
CJIaB9IH113rus
Re: Странный гур
На своей тоже сталкивался с такой проблемой (при резком перестроении) - больше не хочется резко перестраиваться. Насколько я помню сопротивление не являлось непреодолимым, оно просто было неожиданно больше ожидаемого и в критичной ситуации мы не успеваем среагировать. Уровень жидкости норм. С натяжением: на других машинах когда были проблемы сопровождалось свистом и посторонними шумами
- Lebed
Re: Странный гур
И не будет указаний по замене)))) А может просто раз в три года её стоит менять, как думаешь?
Смущает меня эта ситуация. Ладно бы у всех поголовно, а так, разово..... Не думаю, что и у Алексея на его Субе, несмотря на ту страшилку, что то подобное проявлялось. Рулим все по разному? Сомневаюсь.
Вот доходчивое описание по ГУРу
Re: Странный гур
Ну на тракторе ремня нет. Да и уровень скорее всего в норме, а уж на пробеге 1000км, точно.
Ну и немного технических выводов.
Проверте давление в шинах.
Проверте развал-схождение. Грамотный развальщик может установить углы так: Чтоб легко на месте крутилось, или уверенней на скоростях. Причём углы и так и так в допусках.
Проверте состояние крестовин рулевого вала.
И только уж потом рейка.
- Lebed
Re: Странный гур
И Вам, спс, Александр. За консультацию. А у тем, у кого пробег за 100 тыс.км., что проверить дополнительно?
- RUS72
Re: Странный гур
Андрей, я думаю, что новая/свежая жидкость или масло априори лучше той, что была в работе. Вопрос целесообразности? Ведь даже тот у кого есть возможность, не меняет скажем, моторное масло каждый месяц?)))Lebed писал(а):И не будет указаний по замене)))) А может просто раз в три года её стоит менять, как думаешь? ......
Вот по торм. жидкости в сервисной книжке, чётко указано - 3г. эксплуатации и замена. Но это связано прежде всего с тем, что торм.жидкость по своим свойствам просто обязана хорошо абсорбировать воду/влагу. В ГУРах же используются как правило маловязкие масла. Которые свои свойства если и теряют, то очень медленно. Видимо производитель исходя из технических данных ГУРа и свойств масла, даёт ему срок эксплуатации без замены на весть период эксплуатации авто.
- Lebed
Re: Странный гур
Так период то заложен, наверное лет 5-6 и пробег 150-200 тыс? Да и раз теряет свои свойства, что и должно быть, т.к оно не вечное, что же не поменять?
gunman313
Re: Странный гур
Да, из воспоминаниий! стою, резко на акселератор, одновременно рулевое в лево и резко на право, ООООПППА закус,
перепуг, "опус" от произошедшего!!!
- RUS72
Re: Странный гур
Андрей, конечно поменять можно, думаю хуже не будет. Но я делаю заключение из приведённых тобой и Алексеем (megranny) ссылок, что выше описанный провал в рулевом усилении, есть техническая особенность (по разным данным даже гидродинамическая особенность) конструкции ГУРов и ГУРов не только у Паджеро. я совершенно не самоуспокаиваю себя, как тут писали, но и кошмарить себя и публику не собираюсь. Просто принимаю это как факт, факт неприятный, но для меня уже не столь неожиданный.))Lebed писал(а):Так период то заложен, наверное лет 5-6 и пробег 150-200 тыс? Да и раз теряет свои свойства, что и должно быть, т.к оно не вечное, что же не поменять?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Странный гур
У меня есть подозрение, что это не особенность ГУРов, как таковых, а именно ГУРов-реечных. Т.к на ГУРах-редукторах такого не наблюдается.RUS72 писал(а): выше описанный провал в рулевом усилении, есть техническая особенность (по разным данным даже гидродинамическая особенность) конструкции ГУРов и ГУРов не только у Паджеро. я совершенно не самоуспокаиваю себя, как тут писали, но и кошмарить себя и публику не собираюсь. Просто принимаю это как факт, факт неприятный, но для меня уже не столь неожиданный.))
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
