Сломалась шпонка коленвала
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Сломалась шпонка коленвала
На пятую, педаль тормоза жать, а напарник откручивает. Проблем не будет.
Егор1979
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Свершилось ...поставил новый шкив 200 миль полет нормальный... Спасибо всем за советы!и удачи на дорогах
- puntus
На днях случилась такая же беда. Болт открутился, штифт сломало. Так как машина очень нужна собрал обратно без штифта.
Затягивал пистолетом. Вроде всё крутится ровно.
Вопрос насколько безопасно ездить?(пока жду запчасти). Или лучше на трамвае
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Сверло вместо штифта поставь подходящего диаметра.
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
значится скрутил я шкив - сломало шпонку коленвал-шкив, посмотрите фотки можно ли оставить шестерню коленвала или нужно менять, также кто подскажет слева мой старый шкив, а справа бу приобрел, в нем отсутствует внутренняя часть, так и должно быть? и если менять шестерню коленвала не пойму по какой метке ее выставлять с меткой на блоке
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
У меня закрытый. Разницы не увидел.
- shakti-pepel
а по шестерне коленвала стоит менять?
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Она на шпонке. Смысл? Или посадочное под штифт разбило?
- shakti-pepel
да посадочное вроде в норме, осталось удалить остатки штифта и новый поставить
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Тогда не трогай шестерню. Нормальная она.shakti-pepel писал(а):да посадочное вроде в норме, осталось удалить остатки штифта и новый поставить
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
А что за подтеки под шестерней ?
- shakti-pepel
да вот похоже придется снимать ее и смотреть сальник коленвала, хотя ремень сухой
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Тогда помпу еще посмотри и сальники рсаспредвалов. Ремень грм то нормальный? А то и его можно заодно.shakti-pepel писал(а):да вот похоже придется снимать ее и смотреть сальник коленвала, хотя ремень сухой
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
если пробег на этом ремне в половину от 90 то лучше поменять, т.к. Вы уже считайте что половину большого ТО сделали!Captain Sergio писал(а):Тогда помпу еще посмотри и сальники рсаспредвалов. Ремень грм то нормальный? А то и его можно заодно.shakti-pepel писал(а):да вот похоже придется снимать ее и смотреть сальник коленвала, хотя ремень сухой
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Вот и я про то. Зря снимал что-ли.
- shakti-pepel
пробег 25 тысяч, зассал сальник коленвала и помпа либо ее ппрокладка короче буду смотреть, распредвалы сухие, тосол подкапывает с левой стороны
эххх не зря разбирал
думаю попутно еще и свечки махну с прокладками
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
подскажите как шестерня коленвала снимается, в каком-то определенном положении? по меткам совместил, ВМТ стоит, ремень снял, снимать можно шестерню или ее нужно повернуть куда-то?
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Шестерню ставят по метке. Также ра предвалы жолжны встать по метке. Обрати внимание на пластину и датчик положения коленвала. При снятии шестерни пластина должна остаться на месте. Иначе ты ее погнешь и датчик поломаешь.
- shakti-pepel
про пластину и датчик знаю, мне в прошлую замену ГРМ так датчик и убили видимо (((
заказал пластину и кольцо под нее вместе с сальником, помпу также заказал GMB GWM51A вроде с ней никаких проблем нету по установке, ну и ремень ГРМ до кучи махнуть, с натяжителем пока не ясно в каком он состоянии, как и ролики, но менялись также 25 тысяч назад
а вот что еще, есть смысл шестерню коленвала новую покупать или из старой можно будет удалить остатки шпильки и использовать старую шестерню?
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Шестерню старую оставь, ничего ей не будет, штифт удалить легко. Он полый, выйдет на раз. Ролики я бы не менял, ничего им не будет за 25, просто проверь. Помпу смотри по состоянию, там внизу под валом есть отверстие. Если из него нет подтеков антифриза, помпа не люфтит и не шумит при вращении - походит еще в общем то, хотя если думается - лучше заменить. Натяжитель смотри сам по состоянию.
