SOS!!! течь масла
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Благодарил (а): 12 раз
Re: SOS!!! течь масла
Сообщение receiver »
Масло именно там самое свежее сзади у самого салона, она на ощупь хорошо чувствуется эта заглушка.
Подскажите пожалуйста номерки этих колечек. Чтобы других на форуме не напрягать с этой мелкой проблемой.
Нашел на форуме этот каталожник - MN 176208 это они?
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Да. Это они.
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Поменял я эти резинки. Когда сняли железягу на которой резинка с одной головы ужаснулись, она напополам была треснута. Сварили аргоном. Через пару дней течь опять появилась :(. Вот невезуха. Может конечно еще откуда то течь..
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
сними и помажь герметиком.
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
sokol
Сообщение sokol »
Это крышки задние распредвалов.
Сажал их на герметик.
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Какой герметик лучше использовать, парни?
Сергей Бритва
бери обычный для прокладок, в центровом магазе(своего города) и не парься. Мажь и ставь вечером, что б к утру просохло.. как то так.
Oleg29
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport,3.0,2001г.177л.с.
Сообщение Oleg29 »
да,всё же причиной был передний сальник коленвала :)
MMS,2001г.бензик 3.0,акпп.177л.с., 6G72, 24кл.
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Блин. Я тоже узнал откуда ноги растут и куда уходит масло. Из под сальников кочечно давило масло, но по чайной ложке в месяц...
Проблема была в забитом катализаторе!!!
Неделю ездил, раскручивал движок до отсечки, думал может кольца залегли, уровень масла не менялся вообще. А потом мог за 20-30 км съесть сразу грамм 400-600!!!! По ходу, копились газы а потом резко выплевывались причем резко с маслом. Замечал еще местами потерю мощности, бывает придавишь гашетку а она не едет, а бывает как угорелая летит, я думал что это автомат "тупит", передачи плохо переключает. Зимой заводилась со второго раза всегда. Вообщем, проблема всегда рядом была, а я резинки продолжал менять в движке.
Вот и урок. А во всех сервисах как роботы говорили, кольца поршневая, капиталка и т.д...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
receiver писал(а):Вот и урок. А во всех сервисах как роботы говорили, кольца поршневая, капиталка и т.д...
При постановке такого диагноза компрессию не мерили?
Toyota Corolla Cross Hybrid
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Через свечки и замерили в обоих банках в штанах и противодавление.
