SOS!!! течь масла
Oleg29
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport,3.0,2001г.177л.с.
SOS!!! течь масла
Сообщение Oleg29 »
Добрый час уважаемые форумчане! Машина стояла около месяца на улице.До этого бед не знал с движком. Сейчас поездил пару дней и обнаружил,что масло капает-зто происходит с левой стороны(по ходу движения) мокрота начинается чуть ниже клапанной крышки.От куда течь-не известно,т.к.не могу найти :*WALL*: Показывал ремонтнику,посмотрел визуально,говорит возможно из под башки.Чтоб уточнить конкретное место мол нужно чуть ли не половину передка снимать. Я понимаю,что это тупой развод!!! Кстати,снимал чехол с распредвала(думул сальник)-сухо оказалось. Помогите пожалуйста добрым советом. Спасибо!
MMS,2001г.бензик 3.0,акпп.177л.с., 6G72, 24кл.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: SOS!!! течь масла
Сообщение Podzemshik »
Toyota Corolla Cross Hybrid
serega 797
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Сообщение serega 797 »
посмотри прокладку клапанной крышки.там взади есть резиновые полукольца.у меня когда оно выскочило капало аж с колокола коробки.
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
serega 797 писал(а):посмотри прокладку клапанной крышки.там взади есть резиновые полукольца.у меня когда оно выскочило капало аж с колокола коробки.
посмотрел,там всё в порядке! нужно хорошо вытрать бензином,завести и смотреть.Считаю самый подходящий ответ :*TIRED*:
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
_SERGEY_
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение _SERGEY_ »
Кто знает, почему почти у всех течет левая заглушка? У меня тож самое, ДК уже "приплыл". Надо лезть. Клапан вентиляции картера промыл сразу после покупки (зимой), думал перестанет сопливить, но нет! Не перестало :( А мож етот клапан вобще выкинуть? Мож при некоторых режимах создается избыточное давление при закрытом клапане?
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
сегодня посмотрел похорошему,оказалось вроде как сальник коленвала или в том месте из под поддона...узнал в сервесе что по деньгам если сальник поменять,сказали 10000 .............я в шоке!
DEN12
Сообщение DEN12 »
Oleg29 писал(а):сказали 10000 .............я в шоке!
:=-O: я тоже! Но можно и самому (если из-под переднего давит), а если задний - там конечно гемор...
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
передний точно, т.к. струйку чётко видно. там же вроде как много чего снимать надо...
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
если передний, то для установки нового желательно бы иметь оправку.
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
Сергей Бритва писал(а):если передний, то для установки нового желательно бы иметь оправку.
да поставить то его не проблема,главное добраться до туда! :%):
DEN12
Сообщение DEN12 »
Ну если есть желание, место, инструмент(+книга) и руки из плечей - то все реально, процедура замены ремня ГРМ.
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
Ну если есть желание, место, инструмент(+книга) и руки из плечей - то все реально, процедура замены ремня ГРМ.[/qu
в принципе верно) всё есть. попробуем...;)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Отрезок канализационной пластиковой трубы на 50 мм. Только сальник в голову не забейте, там ограничителя нету.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
У него 6G72 24 кл., там прокладка ровная, без полуколец, как на Жигулях. Сказка просто ...
DEN12
Сообщение DEN12 »
+1. Я вообще горлышко от 5-литровой баклаги отрезал (что под руку в гараже попало) - и вперед!
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Благодарил (а): 12 раз
6G72 Течет масло нужен совет
Сообщение receiver »
Всем привет. Один вопрос, откуда может течь масло??
Скидываю фотки. Масляные места обвел в красные кружки, правдо бледновато получилось, извиняюсь.. Сапуны все чистил недавно...
http://s020.radikal.ru/i707/1305/3a/f39da30e1a47.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1305/03/0ea20a9dd722.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1305/fd/0f22ecf50fd5.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1305/36/777dfcc367ab.jpg
Недавно менял свечи, свечные колодцы, все ремни с сальниками Кроме коренного. И обнаружил с левой головы(если стоять перед капотом) такую вот картину. был в сервисе, попросили вымыть движок, вымыл при повторном осмотре попросили вымыть еще раз....
Думал сначала что прокладка клапанной крышки, но там сухо все. Масло сзади движка сразу ниже клапанной крышки (сфоткать там не полуычится, даже подлезть трудно, только рукой можно нащупать свежее масло) и слева сбоку на фотках. Масло прилично давит. Болты все в масле, на под коллектором. Подскажите хотя бы примерные места течи...
Все началось после замены... До большого ТО масло совсем не ело.
Спрашиваю, чтобы пнуть сервисменов чтобы обратили внимание, а то им лениво все, будут дурачков изображать, а если с конкретной постановкой задачи приехать то, заметил, гораздо лучше получается каждый раз.
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
Сергей Бритва
Re: 6G72 Течет масло нужен совет
может из под заглушки распредвала, сунь туда руку, проверь на всякий случай
Podzemshik
receiver писал(а):Масляные места обвел в красные кружки
У меня на нетбуке экран настолько плохой или ни на одном фото фото нет красных кружков?
Поиск по форуму не использовали? Каждую неделю будем одинаковые темы создавать?
Объединил тему с предыдущей такой же, читайте с самого начала.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
receiver писал(а):Всем привет. Один вопрос, откуда может течь масло??
Это заглушки распредвала. На днях менял. Посмотри мое сообщение http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=111652 Заглушка в центре. Их две. На каждой голове. Кольца копейки стоят. Менять геморно, но не смертельно.
