Опять про тахометр!
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
мда... Вот что получилось:
сначала пытался понять принцип работы схемы. Инфы по микрохе BA6731A нет вообще, даже на сайте производителя (ROHM). По ходу, это не промышленная схема, а сделанная по заказу Мицу. Ладно, все прогрел феном, заменил оба электролита. Собрал обратно. Эффекта нет. Вообще. Не лучше, не хуже - также дергается.
Следующий шаг будет - замена тахометра на б/у с разборки. Если не поможет - препарируем датчик.
Pajero-2 95 г.в. - был :(
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Мдааа... а я так надеялся... но причину найти можно - уверен.
2sasha1 : а когда ты в Тюмень поедешь?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Sibo
Сообщение Sibo »
Chairman писал(а):Мдааа... а я так надеялся... но причину найти можно - уверен.
Ёмкости там абсолютно ни при чём.
Поездка откладывается,в понедельник ко мне на капремонт заезжает.Пиши в личку ,датчик отправлю.
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
блин, сегодня с утра вообще прикол:
завелся, тахометр пашет ИДЕАЛЬНО! чуть-чуть прогрелся, проехал два квартала - все ок, затем начались маленькие пляски, когда доехал до работы - тахометр уже лежал, изредка подпрыгивая.
Значит, все-таки датчик на ТНВД? Потому что наблюдается прямая связь с прогревом движка.
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
Для начала рекомендую менять кондеры. все же мафынкам больше 10 лем, а электролиты не славятся живучестью
А вот сверху слева подгоревший диод или стабилитрон?
если стабилитрон, советую поменять. При попытках прозвонить его он может показаться целым даже если умер
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
amgeb
Сообщение amgeb »
okazivaetsia ochen rasprostranenaia boliachka :!:
ia prosta rzedenil i soedinil raziem vozle THBD
posle etogo okolo goda vse bilo OK nedavno opiat zadergalos
no kogda otkrivay kapot vse vremia zabivay pro ety protsedyry
Nissan Patrol TD42
manual
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
в общем, моя проблема разрешилась (тьфу-тьфу-тьфу)!
вчера поехал на разборку. Взял на пробу тахометр - такая же фигня с плясками стрелки. Поменал всю панель (вдруг на пленке дорожки рваные) - та же фигня. Попросил у разборщиков показать мне снятый движок 4M40. Посмотрел - и офигел от увиденного. Там куча каких-то датчиков, штуки 3. Один спереди, два между движком и ТНВД. И двойние разьемы (идет провод, разьем, дальше еще кусок провода 10 см, опять разьем). Бред какой-то. Открыл капот у себя, из-за интеркулера не подлезешь туда, подергал все как мог, подоткнул покрепче, и... о чудо! тахометр заработал как полождено. И пока живет. Мда, не удивев движок вне машины, никогда не догадаешься, где еще там проводка и подергать можно ;)
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Chairman
поездка откладывается на неопределенный срок, начальство никак не может придти к консенсусу с договором :roll: так что на меня лучше не рассчитывать чтобы чото передавать
sibo
да я на паровозе хотел ехать :)
блин так расстроился что за час, на который проворонил время, сервис уже другие машины заняли :sad: хотя зато завтра запчастей сразу привезу заодно и жидкости :)
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
