Замена МКПП на АКПП
- Владимир Михайлович
Re: Замена МКПП на АКПП
не понимаю, о каких перекосах речь. Одним концом сборка крепится к установленному двигателю, другой, задний конец, выход вала к заднему крдану, по высоте и направлению сориентируй по старому положению раздатки, учитывая при вертикальной разметке изменившуюся длину линии вала на 10 см и, следовательно, на 10 мм.ниже. Да этим можно пренебречь. Вспоминаю, как я то же в свое время при строительстве первой самоделки упирался в выставлении двигателя по оси рамы. Молодой-глупый был. А потом посмотрел, как на Ниве двиг. смещен вправо на много сантиметров. Нива вообще очень умная конструкция. Но это другое.
- Murinos
- Двигатель:: D4BHV(4D56)
- Мой автомобиль(и):: Galloper2, 2шт
Доброго дня!
Позвольте поднять старую тему.
Строю вторую машину с АКПП под экспедиции. Планирую использовать первую, с МКПП, как донора, в частности, переставить радиатор.
Пытаюсь понять, можно ли для АКПП оставить радиатор двигателя от МКПП, с установкой доп. радиатора вместо трубки теплообменника из нижнего бачка радиатора двигателя для машин с АКПП?
Что-то вроде такого:
Штатный радиатор АКПП(узкий, внизу спереди перед радиаторами кондея и двигателя) оставить, соответственно.
Насколько я понимаю, зимой масло АКПП подогревается при прохождении через теплообменник в радиаторе двигателя, и если его убрать - чревато чрезмерным его охлаждением и выходом за пределы рабочего температурного диапазона, соответственно, скорым выходом из строя коробки. Так ли это, или это мои фантазии?
Если уже было - пардон, не смог найти поиском.
G-II '98, 3dr, 4d56t, MT, BFG MT1, 33х12.5, SS, хобот, лебеда. "Белый" - был.
G-II '02, 5dr, 4d56t, AT, "Серый" - строю экспедиционник.
- Pushkin
Ты сам на свой вопрос и ответил.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Murinos
Ясно, спасибо!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Вот в упор не понимаю, ЗАЧЕМ делать экспедиционник на автомате????
Зачем уменьшать автономность и надежность машины?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Murinos
По моему скромному опыту, второе утверждение - спорно.Жипер писал(а):Вот в упор не понимаю, ЗАЧЕМ делать экспедиционник на автомате????
Дважды ездили на Рыбачий - дважды сцепу меняли. Первый раз на Галле, второй - на патриоте
А насчет первого - У АКПП передаточное на 4 передаче (0,688) выше чем 5я у механики (0,829). Следовательно, максималка в рабочем диспазоне оборотов - выше.
Ну и самое главное - хочется)))
Ручка у меня уже есть - если автомат не понравится, ее поставлю.
- Жипер
Оба утверждения бесспорны.Murinos писал(а):По моему скромному опыту, второе утверждение - спорно.Жипер писал(а):Вот в упор не понимаю, ЗАЧЕМ делать экспедиционник на автомате????
Дважды ездили на Рыбачий - дважды сцепу меняли. Первый раз на Галле, второй - на патриотеМне кажется, для машин этого возраста - надежность равнозначная..
Просто нужно нормальные диски ставить и на нормальных машинах ездить.
Ну и диск меняется за полдня практически в любых условиях, а вот автомат.....
А про передатки и т.п. - я на этом моторе(4д56) уже более 20 лет езжу.
На автомате - это полное УГ. На механике еще более менее.
Но "хочется" - это конечно аргумент.
Развлекайся, но ждет тебя разочарование.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Murinos
Крейсерскую 120-130 груженым хочу. Получится?Жипер писал(а): Развлекайся, но ждет тебя разочарование.
Мотор капиталить буду, так мб сразу свапнуть...
- Жипер
Если и получится, то тяжело, с горки и недолго.Murinos писал(а):Крейсерскую 120-130 груженым хочу. Получится?Жипер писал(а): Развлекайся, но ждет тебя разочарование.
У меня на 4м40 с АКПП такая крейсерская не выходит, с компрессией 32 и новым ТНВД.
Хочешь такую крейсерскую - бери бензинку.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Murinos
Жипер Спасибо за совет, буду думать.
