Страница 2 из 2
Re: Связь
Добавлено: 05 июн 2013, 23:47
Монгол-связист
Romik писал(а):... возможность поймать речь о помощи приближается к нулю...
Вот как раз этого я постараюсь не допустить вообще.
Исключением станет автомобиль полностью сломавший антенну во время соревнований. ::-[:
Re: Связь
Добавлено: 06 июн 2013, 00:16
Romik
Монгол-связист писал(а):Приветствую уважаемое сообщество!
Вопрос к администратору и организатору фестиваля:
Роман, я звонил сегодня про вопросы связи. Решил зарегестрироваться, чтоб проще и оперативней все решить, надеюсь - ругаться никто не станет.
Итак.
Первое. Что имеется для обеспечения связи между организаторами? Я так понимаю, что диапазон 70 см, и у всех портативки? Для леса вариант не самый хороший, без базового оборудования не обойтись.
Второе. Собственно тот же вопрос, но уже по си-би диапазону, а именно: марки аппаратуры, мощность блока питания ну и все остальное.
Для чего спрашиваю - чтоб знать - что тащить с собой из своих запасов.
Привет
у нас есть антенна + кабель + усилитель + блок питания + рация - все это нужно связать
Мачты нет. Как мы и с тобой договорились ждем тебя для настройки всего этого.
Прошу проконсультировать участников что им лучше купить и где и как установить -
CБ связь 27 MHZ.
ЕЩЕ РАЗ - CБ 22С - канал для связи с ОРГАНИЗАТОРАМИ - просьбы его не занимать.
Re: Связь
Добавлено: 06 июн 2013, 00:20
FEDOR
Рома ты скажи Лехе про УКВ - нужно вам базу под это или переносками решите проблему.
Re: Связь
Добавлено: 06 июн 2013, 00:24
Romik
FEDOR78RUS писал(а):Рома ты скажи Лехе про УКВ - нужно вам базу под это или переносками решите проблему.
УКВ не нужно - есть рации - их хватит.
Я беспокоюсь за участников которые будут в лесу.
Re: Связь
Добавлено: 06 июн 2013, 00:28
FEDOR
Принято! :;-):
Re: Связь
Добавлено: 06 июн 2013, 01:17
Как вариант можно орга или волонтёра с рацией на грани приема базы поставить, и использовать попугаем :)
Re: Связь
Добавлено: 06 июн 2013, 07:35
Монгол-связист
Увидеть бы примерную карту с маршрутом и расположением базы, а то может и действительно не потребуется базовое под укв, этакую план-схему, надеюсь что-то похожее у коллегии судей имеется, чтоб оценить степень сложности обеспечения связи.
Re: Связь
Добавлено: 06 июн 2013, 08:50
Nbf
Монгол-связист писал(а):Увидеть бы примерную карту с маршрутом и расположением базы, а то может и действительно не потребуется базовое под укв, этакую план-схему, надеюсь что-то похожее у коллегии судей имеется, чтоб оценить степень сложности обеспечения связи.
Сейчас нужно или к 13-му?
Re: Связь
Добавлено: 06 июн 2013, 10:00
Монгол-связист
Наверное раньше времени смысла нет, на месте посмотрю.
