Дополнительный блок к сигналке
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Re: Дополнительный блок к сигналке
Сообщение SoundSpeed »
Pol@ATOM писал(а):
Потом запутаешься
- я не запутаюсь....
Идею "от концевика" или "ИК датчик наличия тела на водительском месте" вынашиваю давно..... Вот жвачка для мозга мегапродвинутых юзеров, дружащих с паяльником http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1211443
Проще МК на базовой плате купить и мучать его репрограммингом. Это по любому легче и дешевле будет.....
ну, если простой аналоговой логикой не обойтись, хотя можно вполне. не такая уж сложная задача стоИт, чтобы пушку выкатывать ::-D:
С ув., Алексей
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
при случае подумаем и над этим... :))) спасибо :)
Вернуться в «Защита от угона»
