Дополнительный блок к сигналке
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- Pol@ATOM
Комрады, вопрос конечно по электронике... Но всё же.... Есть обычная сигналка, нагруженная на сирену. При снятии и постановке сирена чавкает. При срабатывании воет. Так же моргают поворотники. Думается, что нужно мне некое готовое "реле времени", которым я нагружу выход на поворотники (или сирену) а само реле нагружу на клаксон от волги, расположенный под обивкой салона.... Хочу получить хороший и громкий звук в салоне при срабатывании сигнализации. При этом при штатном снятии и постановке клаксон должен молчать. Программируемых выходов у сигналки нет. Кто что посоветует?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Дополнительный блок к сигналке
Хотите, чтоб угонщик в штаны навалил?
Все сигналки- они только от честных людей. У правильного вора сигналка не сработает иже с ней и ваш ревун...
- Pol@ATOM
правда?dvm99 писал(а):Хотите, чтоб угонщик в штаны навалил?Все сигналки- они только от честных людей. У правильного вора сигналка не сработает иже с ней и ваш ревун...
- dvm99
Так, напишу что знаю вкратце...
Самое простое- сосканировать вашу сигналку хакеров сейчас хватает (не думаю, что это секрет).
Правильный угонщик, специализирующийся на каком-то виде машин, не будет возюкаться с вашим иммобилайзером, а просто возьмёт свой заточенный ЭБУ с комплектом проводов (в простонародии- паук), откинет ваши шлейфы и подключит свои. Дальше- дело техники...
- Pol@ATOM
А как можно сосканировать мою сигналку?
- dvm99
когда ты на охрану ставишь, перехватить сигнал не сложно
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Приличная сига с диалоговым кодом не сканируется. А всякие СуперМегаПротивоУгонныеКомплексы за 1500рэ без проблем.dvm99 писал(а):когда ты на охрану ставишь, перехватить сигнал не сложно
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Pol@ATOM
- и что с ним дальше делать?когда ты на охрану ставишь, перехватить сигнал не сложно
- dvm99
Это только ты и я не знаем...
Тот, кто его слизал, знает что с ним делать.
- Pol@ATOM
скорее только ты
полистай на досуге.... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 79&t=36747 сосканированным кодом от нормальной сигналки делать нечего....... вопрос по блоку актуален.
- dvm99
Что-то не осилил, глаза закрываются... Может завтра...
Если так всё надёжно, то зачем ревун в салоне?
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Поясни, за 1500 ры - это какие? У меня стоит Старлайн (на Сорике стоял Шерхан) - это к каким сигам относится?drcham писал(а):....
Ты знаешь, как то у них это здорово получается!!! И находят что с ним делать. Я тут уже писал, 5 мин меня не было, машина стояла в районе Новоизмайловского у продмага и кстати почти на против входа, народа куча ходит... Я слышу мой брелок как то не так в руках у меня запищал... Я смотрю, вроде все ок. Подхожу к машине, сажусь и офигиваю... Планш был воткнут в зарядук - его нет, портфеля сзади - тоже нет!!! Благо на курточку ветровку не позарилилсь, а вней и лапатник с доками, лицензиями на оружие, банк картами и т.п. ППЦ я был в шоке, но не стал никууда писать, просто уехал. Все равно менты мозг больше вынесут. И причем в н.в. мне кажется, этим не ширики промышляют, а пацаны прошаренные в электронике. Как то так.Pol@ATOM писал(а):- и что с ним дальше делать?когда ты на охрану ставишь, перехватить сигнал не сложно
Идея интересная у тебя. Только Волговский ревун, из тех 24-х Волг, мне кажется сейчас не найти. Классные были ревуны, кто помнит.
- drcham
Есть Pandora и Сталкер. Вроде есть еще старлайн диалог (не читал отзывы). Если у Вас ни к одной из них сига не относится - значит она читается как раз этими сканерами.
- Pol@ATOM
- да, я знаю.... Более того, я потратил не один час жизни для того, чтобы всё это подробно описать. Чтобы одноклубники могли просветиться и не делать ошибок. Однако..... Уверен - у тебя стоит всё та же сигналка или из той же серии....Ты знаешь, как то у них это здорово получается!!! И находят что с ним делать. Я тут уже писал, 5 мин меня не было, машина стояла в районе Новоизмайловского у продмага и кстати почти на против входа, народа куча ходит... Я слышу мой брелок как то не так в руках у меня запищал... Я смотрю, вроде все ок. Подхожу к машине, сажусь и офигиваю... Планш был воткнут в зарядук - его нет, портфеля сзади - тоже нет!!! Благо на курточку ветровку не позарилилсь, а вней и лапатник с доками, лицензиями на оружие, банк картами и т.п. ППЦ я был в шоке
Про Шерхан http://phreaker.us/forum/showthread.php?t=6187
и не только http://phreakerclub.com/kodgrabber
ну и ещё рас ссылка на себя - выше, писулька висит над темами
Вот, ещё попугайтесь немного... Особенно от 502-го прибора... http://lord-service.ru/code-grabbers#a4
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Pol@ATOM, ну так а что пугаться-то? Про диалог-то ни слова.....
Пандоры-Сталкеры-Старлайны как стояли, так и стоят........ пока....
А тебе поможет таймер секунд на 20, запускающийся от дверного концевика и сбрасывающийся от какойнить кнопки/ комбинации кнопок ("топни-хлопни" например)
Таймеры всякие делает МастерКит (посмотри в Чип и Дипе)
Ну или как вариант, сделай ему управление от сирены, только чтобы от 2чавков" устройство не запускалось, а например запускалось от присутствия напряжения на выходе "сирена" в течение 3-5 секунд
С ув., Алексей
- Pol@ATOM
- уже думал, подумаю ещёА тебе поможет таймер секунд на 20, запускающийся от дверного концевика и сбрасывающийся от какойнить кнопки/ комбинации кнопок ("топни-хлопни" например)
- dvm99
Потом запутаешься и будешь вот так же делать
- SoundSpeed
От концевика да, не стОит. А вот от сирены можно. 5 секунд висит напруга на сирене - устройство запускается.Pol@ATOM писал(а):- уже думал, подумаю ещёА тебе поможет таймер секунд на 20, запускающийся от дверного концевика и сбрасывающийся от какойнить кнопки/ комбинации кнопок ("топни-хлопни" например)
Таймеры всякие делает МастерКит (посмотри в Чип и Дипе))))) Спасибо
Трабла в том, что получается дополнительная задача - только каждая вторая сработка концевика "тревожная".... Иначе вышел из машины, а она завыла....
С ув., Алексей
- Pol@ATOM
- я не запутаюсь....Потом запутаешься
Идею "от концевика" или "ИК датчик наличия тела на водительском месте" вынашиваю давно..... Вот жвачка для мозга мегапродвинутых юзеров, дружащих с паяльником http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1211443
- dvm99
Прикольная штучка! Но она "комнатного исполнения", в повозке её даже не запитать нормально. Можно конечно при большом желании, но гемору много...Pol@ATOM писал(а): Вот жвачка для мозга мегапродвинутых юзеров, дружащих с паяльником http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1211443
Про условия эксплуатации уже не говорю:
Ambient operating conditions 0 °C ... +55 °C
