Re: Дополнительный блок к сигналке
Добавлено: 30 май 2013, 12:58
Проще МК на базовой плате купить и мучать его репрограммингом. Это по любому легче и дешевле будет.....Pol@ATOM писал(а):- я не запутаюсь....Потом запутаешься
Идею "от концевика" или "ИК датчик наличия тела на водительском месте" вынашиваю давно..... Вот жвачка для мозга мегапродвинутых юзеров, дружащих с паяльником http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1211443
ну, если простой аналоговой логикой не обойтись, хотя можно вполне. не такая уж сложная задача стоИт, чтобы пушку выкатывать
