Страница 2 из 2
Re: фишка для подключения приборов креномера темп?
Добавлено: 05 июл 2013, 23:35
flamer
Да разборки,сам на сколхозишь.Глянь в экзист сколько стоит.......
Добавлено: 08 июл 2013, 11:21
Притворщик
::-D:
по магнитному не знаю ехist у меня чет не выдает а датчики температуры, то да- их походу брильянтами инкрустируют.
Добавлено: 08 июл 2013, 15:32
flamer
Ещё не видел цены на магнитометр !))))
Добавлено: 08 июл 2013, 15:45
Притворщик
::-D: ::-D: ::-D: да уж представляю
Добавлено: 05 авг 2013, 09:55
dmitrijk
flamer (по теме установки компаса вместо термометра):
я правильно понимаю, что датчик компаса должен стоять НЕ под панелью с самими компасом (крышка там похоже металлическая)?
Добавлено: 05 авг 2013, 10:24
Притворщик
dmitrijk писал(а):flamer (по теме установки компаса вместо термометра):
да хрен знает где он стоит!? я его еще не купил, я тебе в личку щас схему кину
Добавлено: 05 авг 2013, 17:28
flamer
Он стоит между стеклом и блоком приборов.Коробка рамером70х50х20 мм приблизительно.Внутри катушка обмотанная проводом и кучка радиодетелей.На фотке дырка под провода.В дырку всталяется на защёлках.
Добавлено: 06 авг 2013, 08:31
Притворщик
flamer писал(а):Он стоит между стеклом и блоком приборов.Коробка рамером70х50х20 мм приблизительно.Внутри катушка обмотанная проводом и кучка радиодетелей.На фотке дырка под провода.В дырку всталяется на защёлках.
эт понятно, не получается салонный датчик температуры найти , на 4е разборки позвонил в общей сложности машин 6 и не у кого нет этого датчика.
Вечером поиск курил, нашел твою переписку, там в диалоге говорилось что параметры уличного датчика и салонного одинаковые, в качестве эксперимента хотели в салон уличный поставить, а результат не понятен -ну так можно или нет?
Добавлено: 06 авг 2013, 13:17
Притворщик
Други а чем магнитные датчики отличаются какой из них искать
MB775277 серый
MB775278 коричневый
MB775279 синий
Добавлено: 06 авг 2013, 16:27
flamer
Цвет коробочки под торпеду
MB775277 серый
MB775278 коричневый
MB775279 синий
Добавлено: 07 авг 2013, 08:17
Притворщик
ок! ::-D:
Добавлено: 14 авг 2013, 11:17
Притворщик
други! а вот может кто подскажет
купленные мной приборы (компас кренометр и еще один непонятный измеритель чего то (механический)),без датчиков не работают. так вот первый прибор он разделен как бы пополам с верху показывает компас с низу температура. как мне кажется в такой компоновке отсутствует температура салона, и мне нет смысла покупать салонный датчик?
Добавлено: 14 авг 2013, 13:36
Притворщик
Вот фото
и что за кнопки ?
Добавлено: 14 авг 2013, 18:34
flamer
Левая переключение температуры улица/салон,вторая калибровка компаса.Правый прибор альтиметр(барометр).
Добавлено: 15 авг 2013, 08:45
витал71
чтоб темы не плодить можно здесь спрошу..
менял печку,после сборки на компасе нет ничего,только подсветка экрана горит,еще раз снял ,проводку потыркал..тишина. сегодня на светофоре покрутил рег. яркости панели и чудо.. компас заработал.
вопрос .. а каким бесом связано изображение на компасе и яркость панели.. иль я чо намудил?
Добавлено: 30 авг 2013, 12:04
витал71
отвечу.. перепутал разъем антенны и доп приборов,одинаковые но цвета разные. на доп приборы белые идут
Добавлено: 27 сен 2013, 22:58
Притворщик
:]:-O: подключил компас креномер и еще одну странную приблуду, пошел искать фишку уличного датчика температуры, минут 5 искал спереди радиатора.. нашел похожую фишку но кней чтото подключено . обратил внимание что синий провод на ней оплавлен .
короче взглянул в салон и оху-л все в дыму. оплавились провода на компасе. слов нет чуть машину не спалил ,аж панель под прибором оплавилась че делать хз?
