Глухие стуки в передке
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Глухие стуки в передке
Сообщение 999Serj »
Slava Пермь писал(а):Просто нужно колеса больше ставить и нормально машина смотрится!!!
вот вот, я же писал что подготовил на больший размер, а стоит штатная 245я резина!
а вообще все опять свалилось не туда, ТС разобрался со стуками в передке?
на мой взгляд все происходит из за слишком накрученных торсионов...
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
у меня, как раз предстоит замена резины, стоит сейчас(лето) 275х65R16.
На крайней твоей фотке танк смотрится ништяк, скажи размер колёс?
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
ser2681
Двигатель:: 3.0 бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2008
Сообщение ser2681 »
Здарова Братцы. Первое что нашел , разбитую подушку (переднюю) опоры кузова , но стук отнее (не факт). Вот конеш упустил тягу панара ,надо было ставить регулируемую. Далее надо бы отпустить торсионы или поставить усиленные. Надо бы по темкам прогуляться ,как вообще с ними дружить (с торсионами))))))) остальное все пролазил , Четко все . А пока приложились нам в бок , стоим ждем покраски .
paediater
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Сообщение paediater »
У меня появились жуткие стуки в передке, когда машина на ухабах с бока на бок переваливается, частично (процентов на 85) вылечилось заменой наружных втулок стаба - сказали, что на стабе выработка и пока его не поменяешь, полностью стуки не уйдут. вдруг это твой случай.
JMB0RK9606J000869 MPS 2005 6G72 АКПП, Geolandar G012 245/70 R16, MJ-850 + 2001Turbo, Stihl MS180 drive2.ru +7 926 217 9742
In all of mankind's history, there has never been more damage done than by people who thought they were doing the right thing.
ser2681
Сообщение ser2681 »
Выработка на стабе присутствует . Лечение :новый стаб))))
999Serj
Сообщение 999Serj »
ser2681 писал(а): Лечение :новый стаб))))
совсем не обязательно, народ втулки меньшего диаметра ставит и наваривает стаб, на мой взгляд лучше втулки меньшего диаметра
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Сергей Бритва писал(а):я её прочитал, понял что надо заменить задние стойки (токико) и поставить пружины от П2, но увидев эту фотографию здесь, что то мне не очень нравится, как поднялся зад у машины, в теме по ссылке о решаемости пробива задней подвески говорится, что зад поднимется на 5-7 см это без обрезания одного витка.
Так что делать то?
В той же теме очень часто оговаривается, что пружины от короткого П2. У меня такие стоят, плюс одновременно заменил амморты по кругу на газомаслянные каяба для спорта. Торсионы крутили в сервисе по мануалу. Сход-развал там же. Машина подросла на 8 см относительно штатной просевшей подвески. Нигде ничего не задралось.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Сергей Бритва
заказал себе задние амортизаторы токико и пужины от П2 кортыша.
По теме:Посмотри места крепления стоек переднего стаба к раме. Эти отверстия часто разбивает и стойка начинает гулять в них и стучать. Вавил про это самое глаголил...._____+1! У меня то же разболтались..Подтягивал и проблема ушла.
