Страница 2 из 3
Re: провернуло вкладыш!!!
Добавлено: 06 июн 2013, 11:21
mservis
Так в канале давление, как туда стружка попадет.
Бумагой просто, правда не очень точно, но вполне. Берем несколько полосок бумаги разной толщины шириной 5-8мм, промеряем микрометром, затягиваем шатун с подложенной полоской (поперек), пробуем рукой провернуть, если начинает зажимать, подкладываем чуть тоньше, так и определяем зазор по толщине бумаги.
С пластигейтом зазор можно до тысячных измерить. Я за границей заказывал, из англии в два раза дешевле чем у нас брал, по почте прислали.
Добавлено: 06 июн 2013, 11:55
Dimix
mservis писал(а):Так в канале давление, как туда стружка попадет.
Тут уже нюансы!
перебирал моторы на квадриках. бывало забит канал в колене (легко проверялось там болт открутил и смтори забит канал или нет) но чаще не забит. предполагаю зависит от убитости масляного насоса. на другом моторе cf196-s при полной замене ЦПГ через 200км (два разных мотора и как оказалось не мы одни с этим столкнулись) забивался один маслоканал и кончалась цепь(дубела)
давление в колено как попадает? схему масляной магистрали 6g7х ни у кого нет?
Добавлено: 06 июн 2013, 12:07
mservis
Ну да, смотря что явилось первопричиной, размазало вкладыш из-за нерабочего маслонасоса или уже размазанный вкладыши прикончил маслонасос.
Добавлено: 06 июн 2013, 12:09
dvm99
Dimix писал(а):схему масляной магистрали 6g7х ни у кого нет?
Вот на 72-й
Добавлено: 06 июн 2013, 18:26
ЯпонеЦ
Карандашную точилку представляешь? Вот так и маслянный канал при ударах частично забивается верхним слоем потом стачивает стружку и забивает все больше и больше, в какой то момент канал забивает полностью...
Добавлено: 07 июн 2013, 18:43
НДА
serega 797 писал(а):мне весь ремонт обошёлся в 2500руб.и полтора дня работы.я думаю снятие мотора обойдётся гораздо дороже.
Чует моё сердце, что скоро мотор снимать будешь. Кроилово ведет к попадалову.
Добавлено: 07 июн 2013, 19:09
Dimix
Тук и думал. масляный канал в колене забивается в случае разрушения коренных вкладышей.
Добавлено: 02 сен 2024, 21:37
roma540i
Ребят, такой вопрос, решил я прикупить паджеро по хорошей цене с мертвым мотором, сказали вскрывали и вкладыш провернуло, такой вопрос, знаю можно не покупать мотор за 350, а купить восстановленый шортблок, вопрос если провернуло вкладышы, обычно распредвалы тоже в задирах так как давление слабое было или к головах все хорошо, просто думаю купить шорт блок и перекинуть все с того мотора или не получится и лучше брать контракт? подскажите в таких ситуациях именно на паджеро как себя чувствуют головы?
Добавлено: 02 сен 2024, 23:10
Смайлик
А мотор то какой?
Добавлено: 02 сен 2024, 23:13
roma540i
двигатель 3.8 6G75
Добавлено: 02 сен 2024, 23:16
Смайлик
Ну, головы не сильно страдают, хотя всё индивидуально, а вот по поводу шотблока, где и по чём?
Добавлено: 03 сен 2024, 08:48
roma540i
Так на авито полно объявлений по 130 тыс.
Добавлено: 03 сен 2024, 10:06
Смайлик
roma540i писал(а): ↑03 сен 2024, 08:48
Ну так, для понимания ценообразования...
Добавлено: 03 сен 2024, 12:00
roma540i
не понял вас про что вы? там валы растачивают под ремонт , а не новый ставят
Добавлено: 03 сен 2024, 17:23
Смайлик
roma540i писал(а): ↑03 сен 2024, 12:00
Ещё один....
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ремонтные вкладыши в студию...
Добавлено: 03 сен 2024, 17:32
Смайлик
....и да, не надо мне рассказывать про существование Тайхо О,25 и О,50 я знаю....
Сам завод, а именно ММС не подразумевает РЕМОНТ коленвала, а всего лишь предлагает замену вкладышей промежуточных размеров по мере износа....
Добавлено: 04 сен 2024, 00:43
Chumahod
Смайлик писал(а): ↑03 сен 2024, 17:23
ТР....
P.S. Сергей, прекращай бузить)
Добавлено: 04 сен 2024, 00:47
Смайлик
Chumahod писал(а): ↑04 сен 2024, 00:43
Схренали?.... Не я начал эту войну.... 20 лет "онли" 74-ые.....
Добавлено: 04 сен 2024, 00:51
Chumahod
Смайлик писал(а): ↑04 сен 2024, 00:47
И ...? Митсу производит вкладыши на своем заводе?) Я тебе так скажу, прямо и жестоко: Деда Мороза НЕ существует! Уж прости...
Добавлено: 04 сен 2024, 00:52
Смайлик
Я наступал на эти "грабли" .....
Но, видимо у "самурая свой путь" ....
