Страница 2 из 2
Re: болты слива антифриза
Добавлено: 10 июн 2013, 09:23
de
Если долго не откручивать пробки, то над ними скапливается дерьмо, так, что потом при откручивании ничего не польется, и нужно будет шерудить отверткой, чтобы пробить проход. У меня так было с обеих сторон. Если вообще никогда не откручивать пробки, то есть подозрение, что этого дерьма скопится столько, что потом никакой отвертки не хватит.
Добавлено: 16 фев 2014, 11:25
Suhoi
bartez писал(а):...по поводу правой пробки - я её нашёл таки но подлезть сверху как-то уж слишком геморно ...смог со стороны колеса между рамой и кузовом длииииинным ключом с головкой подлез еле-еле но отворачивать не стал так как потом его фиг обратно наживиш. ...
Надо отварачивать полюбому. Забито наглухо. Я это сделал при помощи карданной насадки из набора головок. А ставил на место скрутив этот кардан изолентой но не совсем наглухо, а чтоб он слегка фиксировался а не падал по собственным весом.
Промывал систему, 4 раза менял воду, так на 5 раз насобачился что очень легко ставил её на место (хотя первый раз пришлось поматериться).
Фоты прикладываю.
Добавлено: 16 фев 2014, 12:15
SNK979
Респект!
Добавлено: 16 фев 2014, 20:30
Ну достаточно вывернуть любую пробку из двух что б слить жижу из блока( контур единый) а две пробки для удобства доступа к ним: Т.К эти движки ставились не только на Паджеры но и на всякие "пузотеры" в том числе и передне приводные, и как вы понимаете достать пробку из левого борта не представляется возможным
если не достать мотор
для этого и есть правая пробка
Добавлено: 16 фев 2014, 20:37
sas788
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну достаточно вывернуть любую пробку из двух что б слить жижу из блока( контур единый) а две пробки для удобства доступа к ним: Т.К эти движки ставились не только на Паджеры но и на всякие "пузотеры" в том числе и передне приводные, и как вы понимаете достать пробку из левого борта не представляется возможным
Прикольно тогда япы надо мной посмеялись
Эту инфу да праньше бы.
Огромное спасибо на будущие теперь буду знать
Добавлено: 16 фев 2014, 20:42
У меня в "Красной" стоит мотор от Сигмы а это пузотер передне приводный, 6g72 ДОНС 24 кл 4 вала 213кобыл
движка естественно стоит поперек
Добавлено: 16 фев 2014, 21:31
Suhoi
А Вы сами то выкручивали её, Алексей?
Около 1 литра тосола выливается (мож чуть меньше) при том, что из радиатора и левой части блока и трубок заднего отопителя уже слито.
Не дураки японцы однако.
Да и если исходить из мануала, то они написали бы "слить из одной из....", а они написали "слить из обеих..."
Добавлено: 16 фев 2014, 23:40
de
+1
сливается из обоих, проверено неоднократно
Добавлено: 20 фев 2014, 13:44
goland79
Если автор темы не против, спрошу здесь.
В расширительном бачке уровень жидкости был не большой. пару месяцев туда не заглядывал, а когда заглянул - увидел, что в расширительном пусто. Чтобы долить нужно понять что там было залито (как я понимаю, немного слив с радиатора).
Как определить что сейчас залито в системе?
Добавлено: 20 фев 2014, 14:18
dvm99
Для идентификации ОЖ основной параметр- цвет.
Цвет может быть уже "не родным". Лучше уж наверняка слить всё, промыть и залить новую ОЖ, тогда в следующий раз будете знать что доливать.
Что именно заливать- на вкус и цвет, как говорится...
Ну а если всё же охота долить и цвет ОЖ ещё довольно отчётлив, то сливайте грамулечку и топайте в магазин, там вам подскажут. Жидкости одного цвета смешивать можно.
Добавлено: 20 фев 2014, 14:20
SNK979
Если давно не меняли и неизвестно что там было, может лучше поменять?
Добавлено: 20 фев 2014, 20:54
goland79
так и сделаю, спасибо парни!
