Страница 2 из 3
Re: Вода в салоне П2 после дождя и мойки
Добавлено: 10 июн 2013, 12:47
A.G.
de писал(а):mamont56 писал(а):водичка эта попадает в салон внутри моторного отсека - самые углы....
проложи в кабине под педалями салфетки, полей воды на лобовуху... сразу увидишь - где
Да, кстати, все эти места на предыдущей фотке есть. Красная стрелка как раз из углов, со снятым крылом можно не увидеть. Желтая стрелка - видно со снятым крылом.
Снаружи это место хорошо заизолировано антигравийным грунтом+ сверху битуманя мастика.Изнутри салона в этом месте даже сквозная маленькая дырочка и из нее тоже течет....Как блин там все устроено то?
Добавлено: 10 июн 2013, 12:51
mamont56
A.G. писал(а):Как блин там все устроено то?
препогано, честно говоря....
снимай всякие угольтные фильтра, блок АБС и промазывай, промазывай, промазывай....
Добавлено: 11 июн 2013, 23:16
de
Нашел воду. Стекло вклеили, проверил мойкой выс. давл., все нормально. Сегодня сильный дождь, думаю дай проверю еще раз, выгнал машину из гаража - все сухо. Глянул под ковер и опаньки. Вобщем вода попадала из двери, у меня там давно пленка убрана, все лень было заклеить вибропластом. Капли воды по низу кармана обшивки двери, у меня там динамик и, соответственно, дыра сквозь обшивку внутри кармана. Машина стояла с наклоном влево и из правой двери накапало.
Добавлено: 20 апр 2015, 07:12
Yura.nsk
Народ, у меня такая же беда, думал - лобовик, переклеил насмерть, не он, люк тоже заклеил насмерть, после сильного дождя под водительскими и пассажирскими ковриками вода стоит. Откуда течет, понять никак не могу.
Добавлено: 20 апр 2015, 07:13
Yura.nsk
de писал(а):Вот этот стык смотрел? В верхней части этот нахлест между двумя панелями выходит в салон, если кузовной герметик нарушен, то вода пойдет туда. Нужно снимать накладку (которая на фото не снята). У меня со стороны салона на этом стыке ржавчинка, так что может там вода и поступала. Нашел у себя офигенную лужу под ковром пассажира. Но у меня капало лобовое, хотя вроде не так сильно. Теперь теряюсь в догадках, откуда вода пришла. Этот стык на всякий случай заварил и закрасил. Лобовое вчера мне вклеили, на днях полью машину водой и посмотрю, не течет ли где. Торпеда снята, так что увижу.
Крылья снимать же нужно?
Добавлено: 20 апр 2015, 09:37
de
У меня основная вода попадала из дверей, как оказалось. Если машина стояла с наклоном на один бок. В двери наклеенная пленка давно отсутствовала, и была прорезана дырка в карте двери под неродной толстый динамик, через нее вода капала и проникала между картой двери и карманом двери.
Добавлено: 20 апр 2015, 13:44
Yura.nsk
de писал(а):У меня основная вода попадала из дверей, как оказалось. Если машина стояла с наклоном на один бок. В двери наклеенная пленка давно отсутствовала, и была прорезана дырка в карте двери под неродной толстый динамик, через нее вода капала и проникала между картой двери и карманом двери.
У меня хоть как машина стоит, а в салоне хоть лопатой вычерпывай, откуда вода, х.з., но думаю снять крылья и просмотреть швы
Добавлено: 20 апр 2015, 15:58
de
Крылья рано снимать, сначала надо в салоне посмотреть, откуда течет. В дождь залазь в машину, приподнимай ковры со всех сторон и ищи.
Добавлено: 20 апр 2015, 20:04
Yura.nsk
Да я вроде бы нашел источник, главную передачу посмотрел, говорят у них болезнь в местах стыковки крыльев и стоек крыши насквозь ржа проедает, у меня там трещина мм 4, а также уплотнители дверей посмотрю, т.к. положил коврик, резиновый, а на него как распылителем вода, а не струйкой легла
Добавлено: 22 апр 2015, 06:16
Yura.nsk
Я подозреваю, что в эти трещины может течь вода
Добавлено: 22 апр 2015, 07:19
Думается что да
Добавлено: 22 апр 2015, 10:17
de
У меня в этих же местах трещины, не такие явные, конечно, но есть. Ничего не течет. Даже если тут вода затекает, то она будет попадать внутрь полости кузова и стекать в порог, но не в салон.
Добавлено: 27 апр 2015, 14:07
Yura.nsk
de писал(а):У меня в этих же местах трещины, не такие явные, конечно, но есть. Ничего не течет. Даже если тут вода затекает, то она будет попадать внутрь полости кузова и стекать в порог, но не в салон.
Заклеил Покси полом (холодная сварка) места трещин. Пассажирское место перестало течь вообще, а водительское нет, где то все таки трещина в моторном щитке, наверное, так напрягает... но лобовик точно не течет!
Добавлено: 27 апр 2015, 22:31
stepan1971
Может быть и так.
Добавлено: 27 апр 2015, 22:46
stepan1971
Пришлось резать и колхозить.
Добавлено: 28 апр 2015, 06:31
Yura.nsk
Ура, нашел я течь, она там, как и на картинке, в салоне видно, на блок предохранителей капает со шва.
Добавлено: 02 июн 2015, 11:16
Yura.nsk
Народ, панель переднюю снял, загерметизировал, шов проварил. Течет еще через колонку в двери боковой, как ее гермитизировать?
Добавлено: 03 янв 2019, 21:09
Олежа
Всем добра! Всех с Новым Годом. Проблема такая , льётся вода по верхним углам лобового стекла. Дренажи с люка вообще снял и одел новые шланги и пустил в 1,5 литровые бутылки в салон для эксперимента. ЛОБОВОЕ стекло переклеял. Откуда может там появляться вода. Ковер под ногами хоть выжимай. Летом только пол поварил. Помогите !!!!
Добавлено: 13 янв 2019, 09:51
Стекло сам клеил? с праймером не переборщил?( праймер наносится в один слой. проход пока не высох) если мазануть второй раз то он отслаивается сам от себя
в результате течь и ваще можно стекло потерять на ходу
Добавлено: 16 янв 2019, 17:08
Олежа
алексей - Маленький Мук писал(а):Стекло сам клеил? с праймером не переборщил?( праймер наносится в один слой. проход пока не высох) если мазануть второй раз то он отслаивается сам от себя
В конторе переклеивал, на всех авто у них клеял стёкла, ни разу не было проблем!
