Тоесть вы просто сняли патрубок, потерли насухо и одели назад, затянув потуже???_14th писал(а):Потеть перестало. Проехал больше 1тык после "ремонта". Сухо как снаружи, так и внутри узла.
Что сделал:
- штатный хомут сместил к краю трубы и закрутил ключем (на 10) до максимально возможного,
- добавил еще один хомут Norma, на всякий случай, хотя можно обойтись нормально закрученным штатным.
В процессе изучения проблемы, сложилось впечатление, что тайландцы закрутили хомут отверткой, чего недостаточно для нормальной затяжки.
"Потеет" слева (THROTTLE BODY) - Решено
stasoni
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2
Re: "Потеет" слева (THROTTLE BODY) - решено
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Re: "Потеет" слева (THROTTLE BODY) - Решено
2мм. Да ладно))). Это прикокол. Все поняли.)) 217т. масло лили на ТО только то и сколько им давал. Все чисто и сухо. Было 40т. назад патрубок с турбины чуток слез. Перепокавал и затянул. Все проблем нет. )))
10.05.2011
10.05.2011
stasoni
Значит, просто перелив масла на ТО? Сколько же надо лить? Раньше лили 6-6,3 лтр...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
5.8stasoni писал(а):Значит, просто перелив масла на ТО? Сколько же надо лить? Раньше лили 6-6,3 лтр...
