Страница 2 из 2
Re: "Потеет" слева (THROTTLE BODY) - решено
Добавлено: 14 апр 2014, 07:58
stasoni
_14th писал(а):Потеть перестало. Проехал больше 1тык после "ремонта". Сухо как снаружи, так и внутри узла.
Что сделал:
- штатный хомут сместил к краю трубы и закрутил ключем (на 10) до максимально возможного,
- добавил еще один хомут Norma, на всякий случай, хотя можно обойтись нормально закрученным штатным.
В процессе изучения проблемы, сложилось впечатление, что тайландцы закрутили хомут отверткой, чего недостаточно для нормальной затяжки.
Тоесть вы просто сняли патрубок, потерли насухо и одели назад, затянув потуже???
Re: "Потеет" слева (THROTTLE BODY) - Решено
Добавлено: 14 апр 2014, 19:52
Mihaprioz
2мм. Да ладно))). Это прикокол. Все поняли.)) 217т. масло лили на ТО только то и сколько им давал. Все чисто и сухо. Было 40т. назад патрубок с турбины чуток слез. Перепокавал и затянул. Все проблем нет. )))
Добавлено: 15 апр 2014, 11:13
stasoni
Значит, просто перелив масла на ТО? Сколько же надо лить? Раньше лили 6-6,3 лтр...
Добавлено: 15 апр 2014, 11:19
sn1
stasoni писал(а):Значит, просто перелив масла на ТО? Сколько же надо лить? Раньше лили 6-6,3 лтр...
5.8
