Страница 2 из 2
Re: помогите, постоянно горят стопы, габариты.
Добавлено: 24 июн 2013, 08:03
лапай
сергей, доброго времени суток. Вы совершенно верно сформулировали мою проблему как вариант № 1 :*THUMBS UP*: :
1. Если не нажимать педаль тормоза, фонари не горят, т.е проблем нет, все работает в штатном режиме. При нажатии на педаль тормоза загораются кроме стопов еще габариты, дополнительный стоп сигнал и задние противотуманные фонари. Да, при этом если просто включить габариты, то также загораются все стопы и противотуманки, нажатие на педаль тормоза ничего не меняет! :*HELP*:
Добавлено: 24 июн 2013, 09:15
Captain Sergio
Тогда предлагаю смотреть как габариты со стопами и задними противотуманками связаны. Схему покурю, отпишусь.
Добавлено: 24 июн 2013, 09:23
Captain Sergio
лапай писал(а):и тишина...
Поменяю вопрос : где находятся разъёмы (папа-мама) от шлейфа к задним фонарям? Не хочется снимать весь ковёр на полу авто.
Пока я схему курю - посмотри нижний разъем под задним левым сиденьем (на схеме видно их все). Скорее всего там вода. Возможно поможет.
Добавлено: 24 июн 2013, 09:36
лапай
серёга, обязательно посмотрю, но только вечером, сейчас на работе, машина дома. :*DRINK*: Вечером отпишусь
Добавлено: 24 июн 2013, 12:18
ЯпонеЦ
Сегодня у Фрльца Транспортера такую проблему устранил, Горе мастера воткнули в стоп одноконтактную лампочку... Попробуй вытащить лампы со стопов и проверить....
Добавлено: 24 июн 2013, 12:26
лапай
NazareT писал(а):Сегодня у Фрльца Транспортера такую проблему устранил, Горе мастера воткнули в стоп одноконтактную лампочку... Попробуй вытащить лампы со стопов и проверить....
уже проверял, лампочки целые, двухконтактные, да и до этого всё же было в порядке ::-(:
Добавлено: 25 июн 2013, 07:08
лапай
неисповедимы пути господни... Вчера решил вскрыть ковёр на полу авто и проинспектировать весь жгут проводов к задним фонарям. Однако свершилось чудо, стопы, габариты и прочее заработало без вмешательства из вне. Думаю, что жгуты всё таки просохли, что и дало положительный результат, всё хорошо, что хорошо кончается. :*THUMBS UP*: Всем участвующим спасибо, отдельный респект и уважуха -Серёге (Captain Sergio). :*BRAVO*: :*DANCE*:
Тему можно закрывать :*OK*:
Добавлено: 25 июн 2013, 07:41
Captain Sergio
Я те сразу сказал - суши. Тему сам поправь. На первом сообщении нажми редактировать и добавь в название (решено). И больше не мой обивку крыши керхером. Для этогот сухая химчистка есть. Удачи!
Captain Sergio
Добавлено: 25 июн 2013, 08:15
лапай
на ошибках учатся. ::-D: ещё раз спасибо. :*VICTORY*:
