Полтергейст передней панели или кто ворует холодный воздух
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Полтергейст передней панели или кто ворует холодный возд
Сообщение ЯпонеЦ »
Кста кондей используется с закрытой заслонкой..... холода добавиться ощутимо.
ttrt
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение ttrt »
Комрады, с вашего разрешения я продолжу. Разочарованию моему нет границ.
1) изменение полярности на моторчике печки не помогло: при обратной полярности воздух не подается совсем.
2) по заключению местных специалистов по ремонту салонов, электрики и шумоизоляции утечек воздуха в передней панели нет. Проверяли путем частичной разборки, без снятия торпеды и ощупывания руками всех стыков. Заслонки работают нормально, ничего не заедает.
Как я уже писал выше - моторчик новый, испаритель отмыт, температура воздуха из воздуховодов +7. Кондиционерщики утверждают, что с кондером все ок, салонщики вообще отказались от дальнейших работ по снятию торпеды, т.к. проблем они не видят и на деньги меня разводить не хотят.
Кто-то высказывал предположения, что штатная система кондиционирования так и должна работать, мол я слишком многого от нее хочу.
В связи с этим прошу вас поделиться своими отзывами о производительности кондиционера на своей машине, хочу сравнить.
Например я бы охарактеризовал ситуацию на своем авто так: "на улице +30, в салоне +27 - на максимуме кондера и вентилятора. Зад машины затонирован 100. По ощущениям, в салоне находиться более-менее комфортно, если на тебя не светит прямое солнце. Ощущается некоторый контраст с улицей".
Но я не могу понять, почему в отличие от паджеро, на 1,5 литровом пузотере, сделанном из фольги и пластика система кондиционирования работает так: "через 10 минут замерзают сопли, еще через 10 вылезают гланды"?
Может быть я и правда слишком многого хочу? И на этой машине нельзя ездить при температуре +40, а на тойоте витз можно?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Салон Витца в 2раза меньше, производительность кондеров почти равная.... Надо сравнить с такой же машиной... На Сурфе после ремонта кондера при + 30 на улице после 3-4 минут работы на хх и максимальным вентилятором - комфортно, через 10 мин - прохладно.... В багажнике и задним пасажирам - холодно... Дефлекторы в лицо и ноги...
Nik2k
Сообщение Nik2k »
Вот и у меня такая же фигня. Если на улице солнце спряталось - вроде чувствуется комфортная прохлада (дует не холодом!), а появилось солнце - и кондер куда-то пропал...
В процессе последней заправки чел, который заправлял, что-то сказал про то что долго закачивается фреон - типа производительность компрессора низкая. Так вот я думаю - может и правда - просто компрессор как-то вяло качает...
ttrt
Двигатель:: 4m40
Сообщение ttrt »
Если поднести руку к дефлектору, то воздух из него как-бы ледяной. Но! Если я сделаю тоже самое на своем аккорде, то он ледяной и возле дефлекторов, и на расстоянии 10 см, и на рассмтоянии 30 см. от них. А на паджеро - на расстоянии 20 см от дефлекторов - это уже просто какой-то прохладненький воздушок, не более того.
Я согласен, что салон Витца в 2 раза меньше. Но какого черта тогда у них примерно равная производительность, а не отличающаяся в 2 раза? Для чего нужен кондиционер, который не может нормально выполнять свою единственную функцию? Через 3 часа езды с включенным кондером по трассе я даже не замерзаю в салоне.
Для примера. Недавно ездил на тойоте хайс, салон которой в 3 раза больше, чем салон паджеро. Ради эксперимента включил кондер на полную. Через 15, максимум 20 минут, 12 человек обсерались от холода и примерзая головами друг к другу, просили выключить кондиционер.
Начинаю ненавидеть свой автомобиль.
ttrt
Двигатель:: 4m40
Сообщение ttrt »
дует как ошалелый )))
он новый вообще, оригинал. А как измерить степень его ошалелости? Ведь это понятие расплывчатое.
Несколько разных человек со станций ТО на просьбу оценить интенсивность воздуха из дефлекторов на максимуме вентилятора, отвечали "в принципе нормально, не слабо, но и не очень сильно. Скорее всего так и должно быть."
ttrt
Двигатель:: 4m40
Сообщение ttrt »
Испаритель снимал и отмывал, фильтр не стоит
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Конденсат под машиной капает хорошо? Если слив забивается у испарителя набирается вода, которая замерзает и поток идет не через весь радиатор, а через половину, которая не замерзшая.... Т.е. как забитая печка(внутри) зимой греет не полностью когда - тепла в салон поступает мало....
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Поставив новый чистый фильтр и включив скорость вентилятора на максимум добился того, что за 3-5 минут становится в машине комфортно (за бортом +35). Но дальше температура существенно не падает. Т.е. сделать холод в салоне не получается. Просто слегка прохладно/комфортно. Температура воздуха из дефлектора около 7 градусов (мерял).
Вода с дренажа льется чуть ли не рекой (но это у нас такая специфика - влажность воздуха очень большая).
В ветке про фильтры салона я писал - мой фильтр даже новый и чистый скорость потока воздуха уменьшает :(((.
Подозреваю что без тепло/шумоизоляции в двойке лучших результатов не получить. Или восстанавливать задний блок кондиционера (у меня обрезан предыдущими владельцами).
Назар, а у тебя 2 кондея или 1?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Олег.... писал(а):Поставив новый чистый фильтр и включив скорость вентилятора на максимум добился того, что за 3-5 минут становится в машине комфортно (за бортом +35). Но дальше температура существенно не падает. Т.е. сделать холод в салоне не получается. Просто слегка прохладно/комфортно. Температура воздуха из дефлектора около 7 градусов (мерял).
У мну Тойота с одним кондеем, на Паджере один был...
ttrt
Двигатель:: 4m40
Сообщение ttrt »
Спасибо за ответы, чуть полегчало. Выходит у меня все работает как и задумывал производитель.
Исходя из этого можно сделать вывод, что бороться за холод в салоне можно по трем направлениям:
1) гомеопатическое лечение: термоизоляция кузова, атермальная пленка на лобовое и передние боковые стекла, задние двери и багажник затонировать соткой.
2) хирургическое увеличение производительности системы вентиляции. Сводится к поиску более мощного вентилятора, подходящего по габаритам. При этом возможно потребуется частичная замена проводки. Например, я знаю, что по посадочному диаметру и отверстиям болтов подходит вентилятор печки от ВАЗ-кажется-2110. Стоял такой от прежнего владельца, субъективно дул чуть сильнее родного. Нужно что-то еще более производительное.
3) имплантационное направление - в виде установки заднего кондиционера. Предварительный анализ объема переделок позволяет сделать следующие выводы: +) компрессоры на версиях с 1 и 2 кондиционерами одинаковые, +) вентиляторы конденсоров одинаковые -) не хватает таких деталек как субконденсер, вентилятор субконденсора, задний блок кондиционера в сборе, воздуховоды заднего кондиционера (надеюсь крыша новая не нужна?), -) нужно тянуть магистрали к заднему кондиционеру, -) непонятен объем работ по изменению коммутации фреоновых трубок, -) работы по проводке - думаю сложности не составят.
Кто что скажет?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
При наличии желания и финансов - все реально.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я тут на досуге подумал, можно поднять производительность (точнее сохранить холод при доставке из под капота в салон) надо утеплить трубки высокого давления - те которые холодные пр работе кондея... Потери будут меньше...
На сплит системе домашней ведь утеплены...
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Дык вроде штатно эти трубки и так утеплены пенкой.
Unklown
Сообщение Unklown »
ttrt писал(а): 2) что по посадочному диаметру и отверстиям болтов подходит вентилятор печки от ВАЗ-кажется-2110.
Не подходит, колесо больше, не влезет в дырку, мотор длиньше, воздуховод для ног пассажира не поставишь.
ttrt писал(а):3) имплантационное направление - в виде установки заднего кондиционера.
Кто что скажет?
а ниша у тебя есть под заднюю печь?
Про ветродуй 5 копеек.
Вкорячивая фильтр салона выяснил, что м.д колесом и входным диффузором имеется зазор прим 15 мм.
Т.е. КПД у вентилятора никакущий, весь напор он сам-же и сжирает.
Снял мотор , выдвинул крыльчатку, отрепетировал зазор прим 0,5 мм.
Резалт- поток из диффузоров увеличился в разы.
Даже 3ю скорость вентилятора теперь включаю редко, и это при наличии фильтра.
Вместе с установкой фильтра и регулировкой потратил полчаса.
ещё есть 6А12 почти даром
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Unklown писал(а):Вкорячивая фильтр салона выяснил, что м.д колесом и входным диффузором имеется зазор прим 15 мм.
А родной ли пропеллер? Смотрю на свой, зазор практически отсутствует.
Unklown
Сообщение Unklown »
de писал(а): А родной ли пропеллер? Смотрю на свой, зазор практически отсутствует.
чессказать не знаю, но вроде не колхоз.
Это кажется, что плотно, на самом деле есть куда подымать.
Олег....
Я правильно понимаю, что поднимаете вы крылчатку вверх? До пересечения с горизонтальной плоскостью, куда укладывается воздушный фильтр?
Unklown
Сообщение Unklown »
Олег.... писал(а):? До пересечения с горизонтальной плоскостью
До касания колеса, затем чутка вниз
ttrt
Двигатель:: 4m40
Сообщение ttrt »
Сегодня регулировал вылет пропеллера, до касания с плоскостью, как описано выше. Поднял его на 3,5 миллиметра. Изменилось ли что-нибудь - сказать сложно, т.к. скорость ветра измерить нечем, а по собстенным ощущениям неочевидно.
Осматривал доступные без снятие панели стыки воздуховодов - ничего криминального не нашел.
Хочется сравнить ощущения с другим паджериком - может у меня с головой проблемы, а не с производительностью системы? Есть здесь кто-нибудь с Краснодарского края?
Во вскяком случае, в новом патриоте ветряк дует сильнее... и эта мысль не дает мне покоя.
