Задымил, затроил, HELP
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sultan_86
Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Re: Задымил, затроил, HELP
Сообщение Sultan_86 »
Сие есть великое чудо, пшиканье исчезло, трубку не вырывает но есть вибрация. Поеду скоро сканировать
flymex
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero LTD
Сообщение flymex »
В общем собрали мне авто, завели и не чего не изменилось, говорят наверное перегородка на поршне оторвалась, завтра будут по новой разбирать( у меня вопрос как поступить поменять поршень и кольца на одном цилиндре или делать все уже?
Рома П.
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III
Сообщение Рома П. »
flymex писал(а):В общем собрали мне авто, завели и не чего не изменилось, говорят наверное перегородка на поршне оторвалась, завтра будут по новой разбирать( у меня вопрос как поступить поменять поршень и кольца на одном цилиндре или делать все уже?
Поменять хотя бы этот поршень, при чем даже можно б/у. Поменять все кольца (заодно и вкладыши посмотришь) все это не так дорого стоит зато будет еще долго ходить.
flymex
Двигатель:: 6g74
Сообщение flymex »
Разобрали, маслосъемные кольца залегли на всех цилиндрах, на первом цилиндре не чего не нашли, вкладыши в плохом состоянии, колено тоже так себе, вот думаю ставить контракт или капиталка?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Контракт еще поискать придется
flymex
Двигатель:: 6g74
Сообщение flymex »
Уже понял это, ценник не реальный)
flymex
Двигатель:: 6g74
Сообщение flymex »
Ну вот починил наконец свое авто, купил контрактный из владика, ценник за голый движок 162500р, мой двигатель уже был расточен под максимальный размер, так что ремонту не подлежал, контрактник тоже оказалось не так просто найти, раньше считал что обычный впрыск лучше GDI, но оказывается наооборот))). остались головы может кому нужны. пишите
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Смотря что подразумевается под "лучше"! Головняков реально меньше при содержании и обслуживании, в случае поломки сложнее найти замену
flymex
Двигатель:: 6g74
Сообщение flymex »
ну я об этом и говорю, че то маслице капает, вроде бы как из под головы((( сначало из заглушки на голове бежало, подмазал герметиком, перестало, но все равно где то бежит(((
flymex
Двигатель:: 6g74
Сообщение flymex »
Ну вот протестил двигатель и вылезли следующие косяки, сальники распредвалов текут, прокладки клапанных крышек текут, в свечных колодцах масло, на холодную дымит около 30-45 сек, что говорит о задубевших МСК, вот вам и движок за 165тр(, опять вложения, мне нравиться Монтерик, но мне не нравиться его постоянные какие-то поломки.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да тут как бы не поломка данного авто, а косяк скорее всего в том, что двигатель за 165 тысяч очень долго пролежал, поэтому высохли резинки. Я бы ремень грм тоже сменил
flymex
Двигатель:: 6g74
Сообщение flymex »
А сколько стоит работа по замене маслосъемных колпачков (оринтеровочно)
