4d56 не тянет после прогрева
atenzik
Мой автомобиль(и):: L200 old
Re: 4d56 не тянет после прогрева
Сообщение atenzik »
регулировал на холодную, 0,15 выставил, 2 клапана были поджаты, теперь после регулировки стало очень плохо, не тянет на горячую, видимо зажал, хз как их регулировать, теперь попробую на горячую 0,25, по крайней мере так в книге написано
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Сообщение bodydoc »
2-all, интересна связь м/у нагреваемостью движка и настройкой актуатора???
2-sansan88, скажи по проверке на стенде: на сколько мм плунжер автомата опережения уходит??
давление внутри тнвд ? узнай у мастеров, скажи
и попробуй подвинь ТНВД сначала в сторону уменьшения угла. расскажи что изменилось в пуске, и при нагреве.
ЗЫ ну и не бойся своей тени! Крути ТНВД!
Мы все умрём....
